Pomocí této funkce můžete vložit bloky, přidat další instance stávajících bloků nebo vyhledat a vložit dříve uložené bloky.
- V režimu Upravit skicu klepněte na tlačítko Vložit blok
(panel nástrojů Bloky) nebo na položku nabídky .
- V oblasti Bloky ke vložení správce PropertyManager můžete:
- Vybrat položku z nabídky Otevřít bloky a vložit další instanci aktuálního bloku.
- Klepnutím na tlačítko Vyhledat najít dříve uložený blok.
| Pokud se blok nachází v aktuální skice, proveďte následující: |
Pokud byl blok dříve uložen, proveďte následující: |
- Přetáhněte blok a klepnutím jej umístěte do grafické plochy.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Opakováním kroku přidejte další výskyt.
- Vyberte jinou položku z nabídky Otevřít bloky.
- V dialogovém okně vyberte blok a klepněte na Otevřít.
Pokud vyberete položku Vytvořit vnější odkazy na soubor, změny provedené v původním souboru se rozšíří na všechny instance bloku. Nemůžete upravovat blok v aktuálním dokumentu.
- Přetáhněte blok a klepnutím jej umístěte.
Ve správci PropertyManager můžete v oblasti Bloky k vložení vybrat možnost Vytvořit odkaz na soubor. Výsledek je stejný, jako kdybyste v dialogovém okně vybrali Vytvořit vnější odkazy na soubor.
- Přidejte všechny potřebné vztahy, aby bylo zajištěno správné omezení pohybu.
- Ve správci PropertyManager nastavte pod možností Parametry hodnoty pro:
- Měřítko bloku
: Výchozí hodnota 1 je velikost původního bloku.
- Rotace bloku
: Výchozí hodnota 0 je úhel, pod kterým byl vytvořen původní blok.
- Klepněte na tlačítko
