Na záložce Umístění souboru vyznačení trasy a nastavení nastavte umístění souboru a možnosti pro entity vyznačení trasy.
Obecné vyznačení trasy
| Knihovna trasování |
Určuje složku, kde jsou uloženy součásti vyznačení trasy. Neukládejte součásti vyznačení trasy do knihovny SolidWorks Toolbox.
Složka knihovny vyznačení trasy je přidána do Knihovny návrhů, ze které máte přístup k těmto součástem a můžete je přetáhnout do trasy.
Navíc je složka Knihovna vyznačení trasy aktualizována v nabídce pod položkou Odkazované dokumenty.
Důležité: Musíte také vybrat položku Hledat vnější odkazy v místech souborů v nabídce .
Můžete vytvořit přídavné složky pod složkou Knihovna vyznačení trasy a uspořádat do nich součásti.
Některé ukázkové díly vyznačení trasy jsou podporovány ve výchozí složce Knihovna vyznačení trasy.
| Šablona vyznačení trasy |
Určuje šablonu pro vyznačení trasy, která se má používat pro nové sestavy trasy. Než zde zadáte šablonu, přesvědčte se, že je její složka uvedena jako složka Šablona dokumentů v nabídce . |
Potrubí/Trubky
| Standardní trubice |
Určuje soubor aplikace Excel pro standardní trubice. |
| Knihovna izolace |
Určuje soubor .xml pro izolační materiály pro potrubí a trubky. |
| Knihovna schématu značek |
Určuje soubor .xml pro schémata značek, které definujete ve Správci schématu značek. Můžete také použít toto umístění pro načtení stávajícího souboru schématu značek .htm tak, že se schémata zobrazí v nabídce Pohled schématu ve Správci schématu značek.
Schémata značek se používají pouze v sestavách vyznačení tras, vytvořených z dat P&ID.
Elektro kabeláž
| Knihovna kabelů/vodičů |
Určuje soubor ve formátu .xml pro knihovnu kabelů/vodičů. |
| Knihovna součástí |
Určuje soubor ve formátu .xml pro knihovnu součástí. |
| Standardní kabel |
Určuje soubor aplikace Excel pro standardní kabely. |
| Knihovna izolace |
Určuje soubor .xml pro izolační materiály pro vodiče a kabely. |
Možnosti
| Jednotky Routing Library Manager |
Nastavuje výchozí jednotky pro data v jakékoliv tabulce ve správci Routing Library Manager. |
Soubor nastavení
Můžete sdílet umístění souboru s jinými uživateli.
| Načíst nastavení |
Načte nastavení umístění souboru ze souboru .sqy. |
| Načíst výchozí nastavení |
Obnoví nastavení umístění souboru na původní výchozí systémová nastavení, která se nacházejí v podsložkách C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks version.
\design library\routing |
\templates\routeAssembly.asmdot |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
| Knihovna izolace ( potrubí/trubkoví) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
| Knihovna součástí |
\design library\routing\electrical\components.xml |
| Standardní kabel |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
| Knihovna izolace (elektrické kabely |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
| Uložit nastavení |
Ukládá nastavení do umístění souboru .sqy. |
