Dialogové okno Kopírovat projekt obsahuje související soubory, které se mají uložit do složky nebo souboru zip.
Seznam
Zde jsou uvedeny všechny související soubory. Pod seznamem se zobrazí počet sestav, dílů, výkresů, dalších typů souborů a celkový počet souborů. Zaškrtněte příslušná políčka u souborů, které chcete mít v uložené složce nebo v souboru zip.
Chcete-li skrýt sloupce, klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte Skrýt sloupec.
Chcete-li přejmenovat soubor, který se má uložit, poklepejte na něj ve sloupci Uložit pod názvem. Přípona názvu souboru musí být stejná jako přípona původního souboru.
Vybrat/Nahradit
Klepnutím na Vybrat/Nahradit můžete vyhledat sloupec a vybrat nebo zrušit výběr příslušných položek, případně nahradit text.
Možnosti
| Včetně výkresů |
Přidejte přidružené výkresy do složek modelu nebo do nastavení Cesty pro hledání, které určíte v nastavení Umístění souborů v okně Možnosti systému.
| Včetně výsledků simulace |
Pomocí této funkce můžete přidat zprávy SolidWorks Simulation přidružené k modelu, které nemusí být nutně ve stejné složce jako model.
| Včetně vlastních nálepek, vzhledů a scén |
Pomocí této možnosti lze přidat vlastní nálepky, vzhledy a scény a nemusí být přidány do stejné složky jako má model.
| Včetně výchozích nálepek, vzhledů a scén |
Pomocí této možnosti přidejte výchozí nálepky, vzhledy a scény, na které se model odkazuje.
| Stromová struktura nebo Bez stromové struktury |
Odsadí názvy souborů v závislosti na jejich vzájemných vztazích rodič/potomek nebo umístí všechny názvy k levému okraji.
Chcete-li zachovat strukturu složek, vyberte možnost Stromová struktura. V případě možnosti Bez stromové struktury se uloží model i všechny jeho odkazy v jedné složce.
| Uložit do složky |
Zadejte cestu a název složky.
| Uložit do Zip souboru |
Zadejte cestu a název souboru.
| Přidat předponu nebo Přidat příponu |
Přidá ke všem názvům souborů zadanou předponu nebo příponu.
| Jedna úroveň složky |
Vyberte tuto možnost, pokud chcete uložit všechny soubory do nejvyšší úrovně vybrané cílové složky. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zachovat aktuální strukturu souborů a dílčích složek v cílové složce.
| Po sbalení odeslat emailem |
Tato možnost je k dispozici tehdy, když je vybrána položka Uložit do souboru zip. Když klepnete na Uložit, zobrazí se vám emailová zpráva s daným zip souborem v příloze, abyste ji mohli odeslat na vybranou adresu. |
