DIalog Tolerance kót řídí hodnoty tolerance kót a zobrazení kót, které nejsou celočíselného typu.
Dostupné možnosti závisí na vybraném typu tolerance a na tom, zda provádíte nastavení možností dokumentu nebo zda aplikujete zadané hodnoty na vybrané kóty. Objeví se také okno s náhledem kót a tolerancí.
Přístup k dialogu Tolerance kót získáte klepnutím na Tolerance v nabídce .
| Hodnota popisu |
V analýze tolerance TolAnalyst, když kóta představuje popis s více než jednu hodnotou, můžete vybrat hodnotu a upravit ji. |
| Typ tolerance |
Vyberte ze seznamu jednu z následujících možností: Žádná, Základní, Oboustranná, Mezní, Symetrická, MIN, MAX nebo Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance). Můžete také nastavit Zobrazení tolerance na hodnotu Žádné a poté nastavit odchylky a písmo na standardní hodnoty pro aktuální dokument.
Když změníte vlastnosti kóty, výchozí nastavení tolerance budou shodná s nastaveními těchto možností.
| Hodnoty tolerance |
Zadejte Maximální odchylku a případně i Minimální odchylku pro typ tolerance, který jste si vybrali. |
| Písmo/Písmo Uložení |
Zadejte písmo, které se má použít pro toleranci kóty. Pro Uložení, Uložení s tolerancí a Uložení (jen tolerance) je možnost Písmo uložení tolerance dostupná pro text Uložení díry a Uložení hřídele.
- Nechcete-li změnit velikost písma pro text tolerance kóty, vyberte Použít písmo kót.
- Chcete-li změnit velikost textu tolerance kóty, zrušte výběr políčka Použít písmo kót a vyberte buď:
Měřítko písma
Zadejte hodnotu od 0 do 10,0.
Výška písma
Zadejte hodnotu výšky písma.
| Zobrazit závorky |
Tuto možnost vyberte pro závorky u typů Oboustranné, Symetrické nebo Uložení s tolerancí. |
| Lineární tolerance nebo Úhlová tolerance |
Vyberte buď Lineární toleranci nebo Úhlovou toleranci a nastavte vlastnosti dokumentu pro lineární a úhlové tolerance. |
| Zobrazení uložení s tolerancí |
Vyberte:
- Skládaný s čarami
- Skládaný bez čar
- Lineární zobrazení
