Možnosti nástroje DimXpert pro řetězovou kótu
Možnosti Řetězová kóta určují:
- Typ kótovacího schématu pro použití na prvky pole a kapsy
- Typ a hodnoty tolerance použité na schémata řetězové kóty
Tyto možnosti se týkají kót vytvořených pomocí nástroje Automatické kótovací schéma, když nastavíte Typ tolerance na Plus a mínus.
Tyto možnosti neovlivní již existující prvky, kóty ani tolerance.
Tolerance pole díry/drážky/vrubu
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité při tvorbě schémat řetězové kóty.
| Umístění pole |
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro prvky umisťující pole od výchozích prvků. U dvou prvků si všimněte, jak prvek nejbližší k počátku slouží k umístění pole.
Symetrická
Hodnota je interpretována jako plus a mínus
Oboustranná
Hodnoty jsou sečteny či odečteny od nominální velikosti prvku
Blok
Počet desetinných míst
Všeobecné
| Jeden prvek |
| Dva prvky |
| Vzdálenost mezi prvky |
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro kóty aplikované mezi prvky v poli.
Symetrická
Oboustranná
Blok
Všeobecné
Příklady
Možnost Blok nebo Obecné se zobrazí podle toho, zda nastavíte možnost Metoda DimXpert na hodnotuTolerance bloku nebo Obecná tolerance. Viz .
