Po vložení součásti do sestavy, vyberete konfigurace součásti pomocí vlastního PropertyManagera vytvořeného v Configuration Publisher.
Jako například díl podložka (shim.sldprt) s jednou konfigurací. V nástroji Configuration Publisher definujete na základě pravidel platné kombinace parametrů pro podložky o různých délkách, šířkách, tloušťkách a z různých materiálů.
Nyní chcete vložit podložku s následujícími hodnotami do sestavy:
| Délka |
125 mm |
| Šířka |
50 mm |
| Tloušťka |
15 mm |
| Materiál |
316 nerezová ocel |
- Otevřete sestavu.
Vložte shim.sldprt do sestavy jakýmkoliv způsobem (přetažením z aplikace Průzkumník Windows, nebo použitím příkazu Vložit součásti
Zobrazí se PropertyManager Konfigurovat součást. Obsahuje pole a hodnoty pro každou proměnnou podle pravidel definovaných v nástroji Configuration Publisher.
- Vyberte hodnoty pro délku, šířku, tloušťku a materiál.
Klepněte na
Díl se aktualizuje na grafické ploše. Nová konfigurace se přidá k shim.sldprt. Když uložíte soubor sestavy, shim.sldprt se také uloží se svojí novou konfigurací.
Po vložení součásti lze konfigurace změnit. Klepněte pravým tlačítkem myši na součást v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager a klepněte na
Upravit díl/sestavu
