U vícetělových dílů lze přesouvat, otáčet a kopírovat objemová a plošná těla, nebo je umístit pomocí vazeb.
Chcete-li získat přístup k tomuto správci PropertyManager, klepněte na Přesunout/kopírovat těla
(panel nástrojů Prvky), nebo na příkaz .
Těla k přesunutí/kopírování
Objemová a povrchová těla nebo grafické objekty pro přesun/kopírování |
V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat, kopírovat nebo otáčet. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná. V hmotném středu vybraných těl se zobrazí osový kříž.  |
Kopírovat |
Vyberte těla, která chcete kopírovat a zadejte hodnotu pro Počet kopií . Pokud těla chcete přesunout místo kopírování, odstraňte zaškrtnutí možnosti Kopírovat.
Počet kopií |
Posunout
Odkazy přenosu |
Nastavení směru přenosu. V grafické ploše vyberte hranu nebo vrchol. |
Delta X, Delta Y, Delta Z |
Nastavení hodnot pro přemístění těl. |
Distance |
Tato možnost je k dispozici, pokud vyberete hranu pro nastavení Odkazy přenosu . Nastavení vzdálenosti přenosu. Chcete-li převrátit směr přenosu, zadejte záporné číslo. |
K vrcholu |
Tato možnost je k dispozici, pokud vyberete vrchol pro nastavení Odkazy posunu . Vyberte druhý vrchol. Těla se přesunou k druhému vrcholu. |
Otočit
Nastavte hodnoty nebo k otočení těl použijte triádu.
Odkaz rotace |
Vybráním hrany nebo vrcholu v grafické ploše určete osu rotace.
Počátek rotace X, Počátek rotace Y, Počátek rotace Z |
Zadejte hodnoty pro souřadnice počátku otáčení (bod, kolem kterého se těla otáčí). Výchozí hodnoty jsou souřadnice hmotného středu vybraných těl. |
Úhel rotace X, Úhel rotace Y, Úhel rotace Z |
Nastavte hodnoty pro úhel vzhledem k osám X, Y a Z. |
Úhel |
Tato možnost je k dispozici, pokud vyberete hranu pro nastavení Odkaz rotace . Nastavte hodnotu úhlu rotace. |
Těla k přesunutí
Pokud chcete použít vazby mezi těly, vyberte možnost Omezení. Nastavte možnosti v následujících polích.
V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat po vytvoření vazby. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná.
Vazby
Pole
Vazby obsahuje všechny vazby v sadě vazby (všechny vazby přidané, když byl PropertyManager otevřený). Je-li v poli
Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Ve vícetělovém díle můžete na stejné tělo použít několik sad vazeb. Vazby v různých skupinách se však mohou dostat do vzájemného konfliktu. Můžete například použít v jedné skupině kolmou vazbu mezi dvěma plochami a v jiné skupině použít mezi stejnými dvěma plochami rovnoběžnou vazbu.
Možnosti
| Zobrazit náhled |
Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby.
