Masquer le sommaire
Insertion d'une vue en coupe ou en demi-coupe
Pour insérer une vue en coupe ou en demi-coupe dans une mise en plan, cliquez sur Vue en coupe tool_Section_View_Drawing.gif (barre d'outils Mise en plan) ou sur Insertion > Vue de mise en plan > Coupe.
Dans le PropertyManager Vue en coupe, cliquez sur Section ou Demi-section.
&Section
  • Sélectionnez la ligne de séparation :
    &Vertical &Horizontal
    Auxiliaire Même direction
    Vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour aller et venir entre les Lignes de séparation dans Section ou Demi-section.
  • Après avoir sélectionné et placé la ligne de séparation dans la vue de mise en plan, le menu contextuel Vue en coupe s'affiche.
    Utilisez le menu contextuel Vue en coupe pour ajouter des décalages à la vue en coupe.
    &Sélection Fonction Etapes supplémentaires
    sectionxpert-arc-offset.png Ajouter un décalage d'arc Sélectionnez le premier point d'arc sur la ligne de séparation, puis le deuxième point.
    sectionxpert-single-offset.png Ajouter un seul décalage Sélectionnez le premier point de décalage sur la ligne de séparation, puis le deuxième point.
    sectionxpert-notch-offset.png Ajouter un décalage d'encoche Sélectionnez le premier point de l'encoche sur la ligne de séparation, le deuxième point pour la largeur de l'encoche et, enfin, le troisième point pour la profondeur de l'encoche.
    sectionxpert-step-back.png Revenir en arrière
    sectionxpert-ok.png OK (Ajouter la vue)
    sectionxpert-cancel.png Annuler (Annuler la vue)
    Si vous sélectionnez Démarrer automatiquement la vue en coupe dans le PropertyManager Vue en coupe, le menu contextuel Vue en coupe ne s'affiche pas, vous permettant ainsi d'immédiatement prévisualiser et placer la vue en coupe dans la mise en plan.
  • Vous pouvez ajouter plusieurs décalages à la vue en coupe. Vous pouvez appliquer un décalage d'encoche sur n'importe quel segment de ligne de séparation. Le décalage unique et le décalage d'arc peuvent uniquement être appliqués à un des deux segments extérieurs de la ligne de séparation.
  • La ligne de séparation a des inférences sur la géométrie de la mise en plan.
Demi-coupe
  • Sélectionnez le type de demi-coupe :
    sectionxpert-halfsection-topside-right.png sectionxpert-halfsection-topside-left.png
    Côté supérieur Droite Côté supérieur Gauche
    sectionxpert-halfsection-bottomside-right.png sectionxpert-halfsection-bottomside-left.png
    Côté inférieur Droite Côté inférieur Gauche
    sectionxpert-halfsection-leftside-down.png sectionxpert-halfsection-rightside-down.png
    Côté gauche Bas Côté droite Bas
    sectionxpert-halfsection-leftside-up.png sectionxpert-halfsection-rightside-up.png
    Côté gauche Haut Côté droite Haut
  • Le sommet a des inférences sur la géométrie de la mise en plan.
* Requis
*Courriel:
Page:   Insertion d'une vue en coupe ou en demi-coupe
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2013 SP05
