Le PropertyManager Tracé des contraintes permet de tracer les résultats de contrainte pour des études statiques, non linéaires, dynamiques et de test de chute.
Pour afficher ce PropertyManager, exécutez une étude statique, non linéaire, dynamique ou de test de chute. Cliquez à droite sur le dossier Résultats
et sélectionnez Définir un tracé des contraintes.
Affichage
Volume et coque |
Disponible uniquement pour les études de maillage mixte avec poutres. Trace les composantes de contrainte pour les corps volumiques ou coques seulement. |
Poutres |
Disponible uniquement pour les études de maillage mixte avec poutres. Trace les composantes de contrainte des poutres seulement. Voir Composantes de contrainte. |
Rendu des profils de poutres (plus lent) |
Disponible uniquement pour les études avec poutres. Pour afficher le tracé des contraintes sur la géométrie de poutre réelle et non les cylindres. Voir Composantes de contrainte. |
Composant |
Sélectionnez un composant de contrainte à tracer. Les directions sont basées sur la géométrie de référence sélectionnée. Composantes de la contrainte
Unités |
Sélectionnez les unités du tracé des contraintes. |
Composante |
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Haut
Contraintes totales (flexion + membrane) au niveau de la face supérieure. Pour une coque composite, Haut désigne la face supérieure du pli sélectionné dans Numéro du pli sous Options composites.
Bas
Contraintes totales (flexion + membrane) au niveau de la face inférieure. Pour une coque composite, Bas désigne la face inférieure du pli sélectionné dans Numéro de pli sous Options de composite.
Membrane
Composante de contrainte de membrane
Flexion
Composante de contrainte de flexion.
Résultats des poutres |
Sélectionnez l'une des options suivantes:
Axial
Contrainte axiale uniforme
Flexion limite supérieure dans la DIR 1
Magnitude la plus élevée de la contrainte de flexion due au moment M1.
Flexion limite supérieure dans la DIR 2
Magnitude la plus élevée de la contrainte de flexion due au moment M2.
Contrainte axiale et de flexion limite supérieure
Les contraintes les plus élevées sont au niveau des fibres extrêmes de la coupe transversale. La contrainte axiale uniforme combinée et les deux contraintes de flexion en raison de M1 et M2.
Pas de temps
Disponible pour les études non linéaires, dynamiques et de test de chute uniquement.
Tracé pour pas de temps unique |
Sélectionnez cette option afin de tracer les résultats obtenus pour le pas de simulation sélectionné.
Définit l'heure (en secondes) à laquelle les résultats de contrainte sont tracés. S'il n'y a pas de résultat disponible pour l'heure demandée, les résultats sont tracés pour le nombre de pas de solution disponible le plus proche. |
Disponible pour les études harmoniques et de vibration aléatoire. Affiche la fréquence correspondant au tracé sélectionné. |
Pas de temps |
Définit le numéro de pas de simulation pour le tracé. |
Tracé des limites pour tous les pas de temps |
Sélectionnez cette option pour tracer les valeurs extrêmes quel que soit le pas de simulation dans lequel elles surviennent. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Maximum
Affiche les valeurs algébriques maximales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Minimum
Affiche les valeurs algébriques minimales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Maximum absolu
Affiche les valeurs absolues maximales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Déformée
Si cette option est cochée, la composante sélectionnée est tracée sur la déformée du modèle.
Automatique |
Affiche le Facteur d'échelle par défaut que le programme utilise pour mettre à l'échelle la plus grande déformation à 10 % de la plus grande cote de la plus petite boîte capable de contenir le modèle.
Echelle réelle |
Affiche la déformée réelle du modèle (Facteur d'échelle de 1,0).
Défini par l'utilisateur |
Vous permet de définir votre propre Facteur d'échelle . En général, un facteur d'échelle plus important permet de mieux évaluer la déflection.
Options composites
Disponible pour les coques composites uniquement.
Maximum parmi tous les plis |
Affiche les valeurs de contrainte maximale de la composante spécifiée (tracé d'enveloppe) sur tous les plis. Le programme inclut les faces Supérieure et Inférieure tout en cherchant la valeur extrême sur tous les plis.
Numéro du pli |
Sélectionnez le numéro de pli pour afficher la contrainte. Cette option n'est pas disponible quand vous sélectionnez Maximum sur tous les plis.
Afficher les résultats dans la direction du pli sur les surfaces composites |
(Disponible seulement quand la composante de contrainte sélectionnée est SX : Contrainte normale X). Affiche la contrainte dans la direction du pli sur la surface du pli.
Afficher les résultats dans la direction transversale au pli sur les surfaces composites |
(Disponible seulement quand la composante de contrainte sélectionnée est SY : Contrainte normale Y). Affiche la contrainte dans la direction transversale à celle du pli sur la surface du pli.
Propriété
Inclure un titre |
Saisissez un titre personnalisé pour le tracé.
Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée |
Associe une orientation de vue prédéfinie au tracé actif. |
Associer avec la vue en cours |
Associe la vue en cours au tracé actif. |
