Nel PropertyManager Valore della quota, è possibile specificare la visualizzazione delle quote. Se si selezionano più quote, solo le proprietà applicate a tutte quelle selezionate saranno disponibili.
Testo della quota
Aggiungi parentesi
Si possono visualizzare le quote (di riferimento) guidate con o senza le parentesi. Sono visualizzate con parentesi di default.
Quota centrale
Quando il testo della quota viene trascinato tra le linee di estensione, il testo della quota scatta tra il centro delle linee di estensione.
Quota d'ispezione
Spiazza il testo
Genera l'offset del testo della quota dalla linea di quotatura usando una linea di associazione.
Testo
La quota viene visualizzata automaticamente nella casella di testo centrale, rappresentata da <DIM>. Posizionare il cursore in un punto qualsiasi nella casella del testo per inserire il testo. Se si elimina <DIM>, sarà possibile inserire nuovamente il valore facendo clic su Aggiungi valore
per alcuni tipi di quote, il testo aggiuntivo viene visualizzato automaticamente. Per esempio, una Didascalia del foro per un foro lamato visualizzerà il diametro e la profondità del foro (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Didascalie dei fori per i fori creati nella Creazione guidata fori. Dalla finestra di dialogo
Variabili della didascalia
è possibile modificare il testo ed inserire le variabili.
Giustificazione
Il testo può essere allineato orizzontalmente e, per alcuni standard, verticalmente.
- Giustificazione a sinistra
, Giustificazione al centro , Giustificazione a destra
| Giustificazione a sinistra |
| Allineamento al centro |
| Giustificazione a destra |
- Allineamento superiore
, Allineamento centrale , Allineamento inferiore
| Giustificazione in alto |
| Giustificazione centrale |
| Giustificazione in basso |
Simboli
Fare clic per posizionare il cursore nel punto in cui si desidera lasciare un simbolo standard. Fare clic sull'icona di un simbolo o su Altro per accedere alla Libreria dei simboli.
Visualizzazione della quota di smusso
Distanza X Distanza
Angolo X Distanza
Distanza X Angolo
Distanza C
Disponibile solo per gli smussi con angoli di 45°.
Quota duplice
Specifica che la quota viene visualizzata nel sistema di unità del documento e con le unità di quotatura duplici. Entrambe le unità sono specificate in
Proprietà del documento - Unità
. Viene impostato dove visualizzare le unità alternative in
Proprietà del documento - Quote
. Le quote duplici sono visualizzate in parentesi.
Precisione unità
Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale dall'elenco per il valore della quota. |
Precisione di tolleranza
Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale per i valori di tolleranza. |
Collega precisioni a modello
Per le quote importate, modifica l'unità o la precisione di tolleranza affinché le unità secondarie siano parametriche al modello. |
