Questa funzione avvolge uno schizzo su una faccia planare o non planare. Una faccia planare può essere creata dai modelli cilindrici, conici o estrusi. Si può inoltre selezionare un profilo planare per aggiungere schizzi di spline multipli chiusi. La funzione di avvolgimento supporta la selezione del contorno e il riuso dello schizzo. Ora è possibile proiettare una funzione di avvolgimento su facce multiple.
Il piano di schizzo deve essere tangente alla faccia, consentendo alla normale della faccia e alla normale dello schizzo di essere parallele al punto più vicino.
Per creare una funzione di avvolgimento:
- selezionare lo schizzo da avvolgere nell'albero di disegno FeatureManager.
Lo schizzo da avvolgere può contenere solo contorni multipli chiusi. Non è possibile creare una funzione di avvolgimento da uno schizzo che contiene qualsiasi contorno aperto.
- Fare clic su Avvolgimento
nella barra degli strumenti Funzioni oppure su .
- Nel PropertyManager, in corrispondenza di Parametri di avvolgimento:
- selezionare un'opzione:
| Opzione |
Descrizione |
| Scanalare |
Crea una funzione rialzata sulla faccia. |
| Incidere |
Crea una funzione indentata sulla faccia. |
| Tracciare |
Crea un'impronta dei contorni di schizzo sulla faccia. |
- Selezionare una faccia non planare nell'area grafica per Faccia per lo schizzo di avvolgimento
- impostare un valore per Spessore
- Se necessario, fare clic su Direzione contraria.
- Se si seleziona Scanalare o Incidere, è possibile selezionare una linea, un bordo lineare o un piano per impostare una Direzione di trazione
. Per una linea o bordo lineare, la direzione di trazione è la direzione dell'entità selezionata. Per un piano, la direzione di trazione è normale al piano.
| Direzione di trazione - Piano A |
Direzione di trazione - Piano B |
Per avvolgere la normale dello schizzo al piano di schizzo, lasciare la
vuota.
- Fare clic su OK
