Gli strumenti di contorno producono funzioni di alta qualità e precise utili per creare forme complesse per prodotti di consumo, medicali e stampi.
Indice
Per controllare la forma di una superficie con delimitazione, nello schizzo è possibile curve, bordi, facce o altre entità. Selezionate le entità per definire la superficie con delimitazione in due direzioni, selezionare opzioni di influenza curva per controllare in che modo le entità selezionate influenzano il progetto.
La funzione di superficie di delimitazione consente di creare superfici tangenti o con curvatura continua in entrambe le direzioni (su tutti i lati della superficie). Il risultato è per lo più di qualità migliore rispetto all'uso dello strumento di loft. Questo strumento è utile in particolare ai progettisti di prodotti di consumo che spesso lavorano con superfici di alta qualità con continuità di curvatura.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
