Le parti 3D costituiscono il blocco da costruzione fondamentale del software di progettazione meccanica SolidWorks.
Questa sezione descrive le parti e delle operazioni possibili con esse, come ad esempio:
Indice
In un documento di parte, si possono effettuare i seguenti tipi di operazioni di modifica della funzione:
Le anteprime dettagliate possono essere visualizzate ed è possibile controllare ciò che appare con il PropertyManager Anteprima di dettaglio.
Le proprietà di funzioni comprendono il nome della funzione e la capacità di sospendere (e quindi riattivare) la funzione se usata in multiple configurazioni. La sospensione rimuove provvisoriamente la funzione dal modello, senza eliminarla. Ciò può essere utile per semplificare il modello o per creare le configurazioni di parte.
Il software SolidWorks supporta diverse operazioni di trascinamento per le funzioni: riordinazione, spostamento e copiatura.
Le funzioni possono essere modificate dinamicamente trascinando le entità di uno schizzo, con o senza l'apertura dello stesso schizzo.
Con Instant3D è possibile copiare le funzioni da una faccia ad un'altra sullo stesso modello. Si possono anche copiare le funzioni da un modello ad un altro.
Fare clic sul tasto Esc per interrompere la rigenerazione delle parti. Questa tecnica funziona anche durante l’apertura delle parti e durante l’uso di Inserimento qui.
Si può usare Part Reviewer per rivisitare il modo in cui le parti vengono create funzione per funzione. Part Reviewer può aiutare a comprendere il metodo migliore per creare vari tipi di parti.
È possibile applicare le proprietà ottiche e di colore alla parte intera o alle facce selezionate, funzioni (comprese le superfici o le curve) oppure ai corpi. Si può anche modificare il colore manipolando l'aspetto ombreggiato del modello.
Usare il PropertyManager Aspetti per applicare i colori, gli aspetti del materiale e la trasparenza ai componenti con parti e assiemi. Solo per gli schizzi o curve, usare il PropertyManager Colore schizzo/curva per applicare i colori.
È possibile creare un rettangolo di selezione per qualsiasi elemento di una distinta di taglio, indipendentemente dal tipo di solido o dai corpi in lamiera nell'elemento della distinta di taglio.
È possibile creare tabelle cartiglio in parti e assiemi e collegare le informazioni a proprietà specifiche di configurazione del documento.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
