Il PropertyManager Foro semplice appare quando si crea un nuovo foro semplice in una parte o quando si modifica una funzione di foro semplice esistente.
Per accedere al PropertyManager, fare clic su Foro semplice
(barra degli strumenti Funzioni) oppure .
Da
Imposta la condizione iniziale per la funzione del foro semplice.
Piano di schizzo
Inizia il foro semplice dallo stesso piano sul quale lo schizzo è situato. |
Superficie/Faccia/Piano
Inizia il foro semplice da una di queste entità. Selezionare un'entità valida per Superficie/Faccia/Piano . |
Vertice
Inizia il foro semplice dal vertice selezionato per Vertice .
Offset
Inizia il foro semplice su un piano che ha un offset rispetto al piano di schizzo corrente. Imposta la distanza di offset per Immetti valore di offset. |
Direzione 1
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere
Immissione diretta di equazioni.
Condizione di termine
Selezionare un tipo di condizione di termine da quelle disponibili.
Direzione di estrusione
Estrude il foro in una direzione diversa da quella normale rispetto al profilo dello schizzo. Selezionare una delle opzioni seguenti: |
- Facce cilindriche
- Facce coniche
- Facce planari
- Punti di schizzo
- Vertici
- Bordi lineari
- Entità di schizzo lineari
- Assi di riferimento
- Piani di riferimento
- Punti nella geometria di riferimento
Normale all'estrusione dello schizzo.
Estrusione del vettore di direzione
Piano della faccia
Selezionare una faccia o un piano nell'area grafica per impostare la profondità del foro quando si sceglie Fino alla superficie o Offset dalla superficie come Condizione di termine.
Distanza di offset
Impostare la profondità del foro o la distanza di offset quando si sceglie Cieco o Offset dalla superficie come Condizione di termine. Selezionare uno dei seguenti elementi:
Inverti offset
Applica la Distanza di offset specificata nella direzione opposta alla Faccia/Piano selezionato.
Traslazione di una superficie
Applica la Distanza di offset specificata relativamente alla superficie o al piano selezionati. Per usare un vero offset, deselezionare Traslazione della superficie.
Casella di controllo di offset effettivo Trasla superficie deselezionata
Casella di controllo Trasla superficie selezionata
Vertice
Selezionare un vertice o un punto medio nell'area grafica per impostare la profondità del foro quando si seleziona Fino al vertice come Condizione di termine.
Diametro del foro
Sformo attivo/non attivo
Aggiunge lo sformo al foro. Impostare Angolo di sformo per specificare i gradi per lo sformo. Selezionare uno dei seguenti elementi:
Sforma esternamente
Crea un angolo di sformo esternamente quando si seleziona Sformo attivo/non attivo .
