Selezionare l'opzione Varia schizzo per consentire alle varianti di ripetizione di cambiare le quotature mentre si ripetono.
In questo esempio, la funzione testa di serie (taglia-estrudi) viene ripetuta tre volte a destra. Vengono mantenute alcune quote della funzione testa di serie nelle varianti di ripetizione, mentre l'altezza delle varianti di ripetizione può variare.
| Funzione testa di serie |
Varia schizzo selezionato.
Le varianti mantengono la relazione rispetto al bordo inclinato, la larghezza e la quota rispetto al bordo inferiore, in base alle quote e relazioni della funzione testa di serie. L'altezza varia perchè non è stata quotata nella funzione testa di serie.
Varia schizzo deselezionato.
Le varianti rimangono invariate, a prescindere dalla geometria di definizione.
Per creare una ripetizione variabile:
- creare la parte di base. Questo esempio utilizza un triangolo estruso sul quale tracciare e ripetere una funzione taglia estrudi.
- Creare uno schizzo per la funzione testa di serie sulla parte di base. In questo esempio, tracciare un poligono per creare una funzione taglia estrudi. Osservare i seguenti consigli:
lo schizzo della funzione deve essere vincolato al limite che definisce la variazione delle varianti di ripetizione. Nella ripetizione illustrata, il bordo superiore angolato della prima funzione è parallelo e quotato rispetto al bordo angolato della parte di base.
- Lo schizzo della funzione deve essere totalmente definito.
- Quotare le misure che rimangono invariate nello schizzo e assicurarsi di non quotare le misurazioni che variano nelle varianti di ripetizione.
In questo esempio, assicurarsi si impostare queste relazioni e quote perchè rimangono invariate nelle varianti di ripetizione:
- impostare la linea di schizzo superiore parallela al bordo inclinato della parte e quotare (10 mm).
Quotare la linea di schizzo inferiore rispetto al bordo inferiore della parte (7 mm).
Quotare la larghezza dello schizzo (6 mm).
Non quotare l'altezza dello schizzo perché è necessario farlo variare nelle varianti di ripetizione.
- Quotare il vertice in basso a sinistra dello schizzo rispetto al bordo verticale a sinistra della parte (8 mm). Usare questa quota successivamente per la direzione della ripetizione.
- Fare clic su Taglio estruso
(barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare e creare la funzione Testa di serie.
- Nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare la funzione da taglia estrudi.
- Fare clic su Ripetizione lineare
(barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare .
- Nel PropertyManager, in corrispondenza di Direzione 1:
- selezionare la quota pilotante (8 mm) per la Direzione di ripetizione. Se necessario, fare clic su Direzione contraria
per ripetere le varianti a destra.
Impostare i valori per Spaziatura
e Numero di varianti
Notare che l'anteprima mostra tre varianti che corrispondono alla funzione testa di serie.
- In Opzioni, selezionare Varia schizzo.
L'anteprima scompare.
- Fare clic su
L'altezza delle varianti di ripetizione variano mentre altre relazioni vengono mantenute.
