Nascondi Sommario
Metodi di selezione
In SolidWorks, è possibile selezionare gli oggetti nel modo seguente:
  • Fare clic sugli oggetti nell'area grafica
  • Premere il tasto Ctrl facendo clic per selezionare più oggetti
  • Trascinare il cursore da sinistra a destra per definire un rettangolo di selezione o da destra a sinistra per definire una selezione trasversale
  • Fare clic con il tasto destro su un'entità di un oggetto di schizzo con entità multiple in una catena (un rettangolo o un poligono ad esempio) e scegliere Seleziona catena dal menu rapido
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un bordo in un loop di bordi in una parte e scegliere Seleziona loop per operazioni come le funzioni di raccordo e di smusso
  • Fare clic con il tasto destro su due bordi in un loop di bordi in una parte e scegliere Seleziona loop parziale per selezionare una serie di bordi collegati
  • Selezionare le funzioni, i componenti, i piani, le viste di disegno e gli altri elementi nell'albero di disegno FeatureManager
Per molte operazioni, è possibile selezionare gli oggetti prima o dopo la selezione dello strumento desiderato.
Feedback
Per facilitare la selezione, le entità risultano evidenziate quando si passa il cursore su di esse e il cursore cambia forma ad indicare il tipo di entità selezionato.
Vertice
Bordo
Faccia
Altra selezione
Si può fare clic con il tasto destro su un oggetto e scegliere Altra selezione per avanzare attraverso tutti gli elementi nel cursore. Quando si sceglie una faccia, questa è nascosta in modo da poter visualizzare la parte interna del modello.
Filtro di selezione
E' possibile impostare il Filtro di selezione sul tipo di elemento che si vuole selezionare: facce, bordi, vertici, corpi di superficie, geometria di riferimento, entità di schizzo, quote e vari tipi di annotazioni. Con il filtro impostato, i tipi di elementi specificati verranno identificati quando il cursore verrà spostato sopra di essi.
Fare clic su Alterna barra dei filtri di selezione nella barra degli strumenti standard per rendere visibile la barra degli strumenti dei filtri di selezione.
* Obbligatoria
Pagina:   Metodi di selezione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
