La mesh può essere allineata alle facce superiore, intermedia o inferiore dello shell. Per allineare la mesh ad una superficie di riferimento, si può digitare un valore di offset. Di default, la mesh è sempre allineata alla faccia intermedia dello shell.
Il PropertyManager di Definizione di shell offre le seguenti opzioni:
Superficie intermedia
Allinea la mesh con la superficie intermedia dello shell
Superficie superiore
Allinea la mesh con la superficie superiore dello shell
Superficie inferiore
Allinea la mesh con la superficie inferiore dello shell
Specifica rapporto
Allinea la mesh ad una superficie di riferimento definita da un valore di offset che è una frazione dello spessore totale. L'immagine mostra il significato dei valori di offset negativo e positivo.
Per esempio, per modellare gli shell adiacenti con spessori diversi in modo tale che le facce inferiori coincidano, è possibile creare le due superfici usando l'opzione Superficie inferiore
L'offset per gli shell non è disponibile per l'analisi di grandi spostamenti.
