Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Contatto Superficie/superficie
Informazioni sul tipo di contatto Superficie/superficie:
  • Più generale dei tipi di contatto Nodo/nodo e Nodo/superficie; adatto per problemi di contatto complessi con carico generale.
  • Non richiede una mesh congruente tra facce di origine e di destinazione.
  • Ammette solo l'uso delle facce come entità di origine e di destinazione.
    Il programma seleziona i candidati per le facce di origine e di destinazione internamente. Il programma collega le entità Gruppo 1 e il Gruppo 2 nel PropertyManager Gruppo di contatto.
  • Nella maggioranza dei casi, produce risultati più precisi, ma a scapito del tempo e delle risorse di calcolo.
  • Non consigliato quando l'area di contatto tra faccia di origine e di destinazione diventa troppo piccola oppure si riduce a un punto o una linea durante la deformazione. In questi casi, utilizzare il contatto Nodo/superficie.
  • Questa formulazione è disponibile con il tipo di contatto No Penetration per gli studi statici e non lineari. Impedisce l'interferenza tra facce di origine e di destinazione durante il carico, ma consente loro di allontanarsi per creare spazi vuoti. Per gli studi termici, questa opzione è disponibile con il tipo di contatto Resistenza termica.
  • Per gli studi non lineari, è disponibile un'opzione di contatto superficie-superficie nel PropertyManager Gruppo di contatto. Creare una mesh sottile nell'area di contatto migliora i risultati per questa opzione. È sempre possibile utilizzare altre opzioni di contatto, Nodo/nodo e Nodo/superficie nelle opzioni Avanzate del PropertyManager Gruppo di contatto .
    lo stesso approccio viene utilizzato per le mesh con qualità bozza, ma il guadagno di velocità nella simulazione è più evidente quando si utilizzano mesh di alta qualità.
* Obbligatoria
Pagina:   Contatto Superficie/superficie
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
