Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Riconoscimento delle funzioni del corpo importato usando il riconoscimento punto per punto
Per riconoscere le funzioni del corpo importato usando il riconoscimento punto per punto:
  1. aprire una parte con le funzioni del corpo importato.
  2. Fare clic su Riconoscimento funzionitool_recognize_features.gif (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > FeatureWorks > Riconoscimento funzioni.
    La finestra di dialogo FeatureWorks avverte se le funzioni non sono supportate. Ci sono due opzioni:
    • Elimina le funzioni non supportate. Cancella quelle funzioni e le dipendenze dal documento finale.
    • Mappatura delle funzioni non supportate come funzioni di ispessimento. Mantiene la geometria della parte finale e conserva le funzioni figlio (disponibile solo per le estrusioni e i loft con taglio, le sweep con taglio ed estrusione e per i fori non appartenenti a versioni precedenti).
  3. Nel PropertyManager FeatureWorks, selezionare le funzioni da riconoscere quindi, fare clic su PM_next.gif.
    Se si usa Modalità di riconoscimento interattivo, si può fare clic su Riconoscimento. Il PropertyManager FeatureWorks rimarrà visualizzato. FeatureWorks rimuove le funzioni riconosciute dal modello.
    Si noti che in PropertyManager Fase intermedia, sotto la voce Funzioni riconosciute, FeatureWorks riconosce solo le funzioni selezionate.
  4. Fare clic su PM_OK.gif.
    Le funzioni riconosciute appariranno nell'albero di disegno FeatureManager di SolidWorks.
  5. Salvare il documento.
    Ora è possibile riconoscere altre funzioni contenute nel corpo importato parzialmente riconosciuto.
  6. Nell'albero di disegno SolidWorks FeatureManager, fare clic con il tasto destro del mouse sul corpo importato e selezionare FeatureWorks > Riconoscimento funzioni.
  7. Nel PropertyManager, selezionare altre funzioni da riconoscere quindi, fare clic su PM_next.gif.
    FeatureWorks riconosce le funzioni che verranno visualizzate in Funzioni riconosciute di PropertyManager Fase intermedia.
  8. Fare clic su PM_OK.gif.
  9. Salvare il documento con un altro nome.
  10. Completare il riconoscimento delle funzioni rimanenti nel corpo importato. Al termine del riconoscimento, il corpo importato non apparirà più nell'albero di disegno FeatureManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Riconoscimento delle funzioni del corpo importato usando il riconoscimento punto per punto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
