Nascondi Sommario
Definizione dei profili importando o immettendo manualmente i punti dati
Dal Builder funzioni, è possibile definire i profili di motore o forza dagli esempi interpolati di una funzione di tempo o angolo del ciclo.
Alcune opzioni del Builder funzioni non sono disponibili per gli studi Animazione o Movimento base.
  1. Dal PropertyManager Motore o Forza, in Tipo, fare clic su Punti dati .
  2. Selezionare la variabile indipendente:
    • Tempo
    • Angolo del ciclo
    La variabile indipendente definisce l'asse orizzontale per ogni funzione.
  3. Selezionare la funzione Valore:
    • Spostamento
    • Velocità
    • Accelerazione
    Per i motori con accoppiamento di percorso nei tipi di studio Analisi del movimento, selezionare da:
    • Distanza lungo il percorso
    • Velocità tangente
    • Accelerazione tangente
  4. Selezionare il Tipo di interpolazione:
    • Lineare
    • Spline cubica
    • Spline Akima
  5. Fare clic su Importa dati e selezionare il file .txt o .csv contenente dati di funzione a due colonne in un file separato da virgola.
    La prima voce di ogni riga definisce un valore della variabile indipendente e la seconda voce è il valore della variabile dipendente corrispondente.
  6. Per aggiungere i punti dati individuali che seguono il gruppo dati corrente, selezionare Fare clic per aggiungere riga e immettere la variabile indipendente e i dati del valore.
  7. Per immettere un punto dati intermediario al gruppo dati importato:
    1. Fare clic con il tasto destro sulla riga dati del file della tabella e fare clic su Espansione.
      Non è possibile annullare questa operazione.
    2. Fare clic con il tasto destro sulla riga per il punto nel gruppo dati successivo al punto intermedio e fare clic su Inserisci riga sopra.
    3. Immettere i dati punto intermediario nella nuova riga.
    Per i profili del motore, è possibile visualizzare spostamenti, velocità, accelerazione e scatti nel Builder funzioni. Per i profili di forza, è possibile visualizzare un grafico del profilo di forza.
  8. Fare clic su OK.
    Prima di fare clic su OK, selezionare Rendi la funzione disponibile per definire altri motori o forze per questo modello e immettere una funzione Nome. Il nome della funzione apparirà nel PropertyManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione dei profili importando o immettendo manualmente i punti dati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
