Si possono rappresentare graficamente lo spostamento angolare, la velocità o l'accelerazione di una parte mentre si muove relativamente ad un'altra parte o relativamente all'origine dell'assieme.
- Da uno studio Analisi del movimento, fare clic su Risultati e grafici (barra degli strumenti MotionManager). (barra degli strumenti MotionManager).
- Nel PropertyManager in Risultato, per Categoria, selezionare Spostamento/Velocità/Accelerazione.
- Per Sottocategoria, selezionare una delle opzioni seguenti:
            Spostamento angolare
            Velocità angolare
            Accelerazione angolare
          Per Seleziona componente risultato, selezionare un'opzione:
            Magnitudine per risolvere la magnitudine nella direzione del vettore risultato rispetto alle coordinate globali.
              Componente X, Componente Y o Componente Z per calcolare la magnitudine del risultato proiettato nella direzione selezionata rispetto alle coordinate globali.
             Le opzioni per Componente X, Componente Y o Componente Z non sono disponibili per Spostamento angolare.
          Selezionare le funzioni  : :- Selezionare un motore rotatorio per calcolare il risultato per il movimento angolare del punto di ubicazione del motore.
Selezionare un accoppiamento per calcolare il risultato del movimento angolare relativo del centro geometrico della prima entità che definisce l'accoppiamento rispetto al centro geometrico della seconda entità che definisce l'accoppiamento. Il risultato viene calcolato rispetto alle coordinate globali a meno che si selezioni Componente X, Componente Y o Componente Z per il componente risultato.
- Selezionare tre punti non complanari rispetto ad un angolo che specifica il risultato di spostamento angolare, che calcola il movimento dell'angolo mentre i punti si spostano con l'assieme. Selezionare i primi due punti su parti separate e il terzo punto per specificare l'angolo iniziale tra i punti.
- Selezionare la faccia di una parte per calcolare il risultato per il movimento angolare della faccia di parte.
            Selezionare le facce di due parti per calcolare il risultato per il movimento angolare relativo della prima parte selezionata relativa al quadro definito dalla faccia della seconda parte selezionata.
           Le origini della parte selezionata sono indicate con una piccola sfera   .
          Selezionare le opzioni Risultati grafici necessarie e fare clic su  . .Il risultato apparirà nell'albero MotionManager.
- Fare clic su Calcola nella barra degli strumenti MotionManager. nella barra degli strumenti MotionManager.
