Si definiscono i parametri di elica e spirale nel PropertyManager Elica/Spirale.
Per accedere al PropertyManager:
- in una parte, selezionare uno schizzo che contiene un cerchio.
Fare clic su Elica e spirale
(barra degli strumenti Curve) oppure selezionare .
Definito da
Specifica il tipo di curva (elica o spirale) e quali parametri usare per definire la curva. Selezionare una delle opzioni seguenti:
| Passo e rivoluzione |
Crea un'elica definita dal Passo e dalle Rivoluzioni. |
| Altezza e rivoluzione |
Crea un'elica definita da Altezza e dalle Rivoluzioni. |
| Altezza e passo |
Crea un'elica definita da Altezza e dal Passo. |
| Spirale |
Crea una spirale definita dal Passo e dalle Rivoluzioni. |
Parametri
Imposta i parametri della curva. La propria selezione in Definito da determina quali parametri sono disponibili.
| Passo costante |
(solo Elica). Crea un'elica a passo costante. |
| Passo variabile |
(solo Elica). Crea un'elica con un passo che varia in base ai parametri dell'area che si specificano nella tabella di seguito. |
| Parametri dell'area |
(Solo elica a passo variabile). Imposta il numero di rivoluzioni (Riv), altezza (A), diametro (Dia) e passo (P) per le aree lungo l'elica. I parametri non attivi o per sole informazioni appaiono in grigio. |
| Altezza |
(solo Elica). Imposta l'altezza. |
| Passo |
Per le eliche:
imposta la distanza tra i giri.
Per le spirali:
imposta la distanza radiale tra le rivoluzioni della curva.
| Rivoluzioni |
Imposta il numero di giri. |
| Direzione contraria |
Per le eliche:
Estende l'elica all'indietro dal punto di origine.
Per le spirali:
Crea una spirale interna.
| Inizio angolo |
Imposta il punto di inizio del primo giro sul cerchio di schizzo. |
| In senso orario |
Imposta la direzione dei giri in senso orario. |
| Anti orario |
Imposta la direzione dei giri in senso anti orario. |
Elica conica
Crea un'elica conica. (Disponibile solo per eliche a passo costante). Selezionare Elica conica.
Angolo conico |
Imposta l'angolo del cono. |
Conicità esterna |
Crea l'elica verso l'esterno. |
