Utilizzare la scheda Spigolo per creare e gestire le funzioni di spigolo con raccordo nel punto esatto in cui tre bordi con raccordo s'incontrano sul vertice.
Per visualizzare il PropertyManager FilletXpert, fare clic su FilletXpert nel PropertyManager Raccordo. FilletXpert consente di creare e modificare solamente raccordi a raggio costante. Il PropertyManager memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
- Manuale. Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello di funzione.
- FilletXpert (solo raccordi a raggio costante). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica un raccordo con Modifica funzione, il PropertyManager Raccordo si apre senza interruttori.
Per accedere a FilletXpert, fare clic su Raccordo
(barra degli strumenti Funzioni) oppure su quindi fare clic su FilletXpert nel PropertyManager.
Facce dello spigolo
Facce dello spigolo
Selezionare gli spigoli con raccordo nell'area grafica.
Mostra alternative
Visualizza le anteprime dello spigolo con raccordo alternativo in una finestra a comparsa. |
