Collapse Nozioni fondamentali su SolidWorksNozioni fondamentali su SolidWorks
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni Colori del sistema
Impostare i colori nell'interfaccia utenti: sfondi, carta del disegno, stato dello schizzo, quote, annotazioni, etc.
A seconda delle capacità della propria scheda grafica, è possibile applicare illuminazione, ombre, riflessi e così via ai modelli nell'area grafica. I colori del sistema selezionati interagiscono con questi strumenti.
Per impostare i colori del sistema, fare clic su Opzioni Tool_Options_Standard.gif (barra degli strumenti Standard) o in Strumenti > Opzioni, selezionare Colori, quindi scegliere tra le opzioni descritte di seguito.
Fare clic su Azzera per ripristinare i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Schema di colore corrente
Scegliere uno dei tre schemi (Blu, Verde e Arancione) o un eventuale schema personalizzato già creato e salvato.
Impostazioni dello schema a colori
Selezionare un elemento nell'elenco per visualizzarne il colore. Fare clic su Modifica per cambiare il colore.
Aspetto di default Nome dell'aspetto corrente di default. Collegamenti per assistenza relativa all'aspetto di default.
Scenografia di default Nome della scenografia di default corrente. Collegamenti per assistenza relativa alla scenografia di default.
Aspetto dello sfondo Effettuare una selezione:
Usa sfondo scenografico del documento
Lo sfondo della scenografia che è stata salvata con il documento è usata all'apertura di SolidWorks.
Si consiglia di impostare una scenografia del proprio modello e selezionare questa opzione. SolidWorks fornisce scenografie con sfondi che vanno da semplice bianco agli interni di fabbrica. Con RealView attivata, le scenografie SolidWorks hanno riflessi di luci e sfondo. Si può impostare una scenografia di default che appare con ogni nuovo modello facendo clic con il tasto destro su una scenografia nel Task Pane e selezionando Imposta come scenografia di default.
Semplice
Lo schema a colori selezionato per lo Sfondo di vista viene usato come colore di sfondo.
Gradiante
Lo schema a colori selezionato per il Colore gradiante superiore e Colore gradiente inferiore viene usato come colore di sfondo.
File immagine
Vari file di sfondo vengono forniti con l'applicazione. Quelli salvati come schemi corrispondono agli schemi a colori elencati nello Schema a colori corrente. Navigare per selezionare un file del sistema o qualsiasi altro file dell'immagine.
Specificando un File d'immagine si dà la precedenza sugli schemi nell'elenco Schema a colori corrente.
Salva come schema
Salva il gruppo di colori definito dall'utente. Dopo aver salvato uno schema di colori, è possibile selezionarlo dalla lista Schema di colore corrente.
Opzioni addizionali
Usa colore specificato per il colore della carta dei disegni Applica i colori selezionati per Disegni, Colore della carta, Disegni, Bordi del modello visibili e Disegni, Bordi del modello nascosti ai fogli del disegno.
Usa colore specificato per la modalità Ombreggiata con bordi Applica il colore specificato ai bordi del modello quando il modello è in modalità Ombreggiato con bordi Tool_Shaded_With_Edges_View.gif. Specificare un colore in Bordi in modalità ombreggiata con bordi in Impostazioni schema di colore. Quando l'opzione è deselezionata, i bordi saranno dello stesso colore del modello, leggermente più scuri.
Usa colori specifici in modifica delle parti negli assiemi Applica i colori specificati alle facce, funzioni e corpi di parti negli assiemi. Quando l'opzione non è selezionata, i colori specificati sono applicabili ai nomi di parte nell'albero di disegno FeatureManager. Specificare i colori per Assieme, Modifica parte, Assieme, Parti non modificabili e Assieme, Linee nascoste di Modifica parte in Impostazioni schema di colori.
Inviluppi Imposta la trasparenza di componenti inviluppo. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Semitrasparente
Rende tutti gli inviluppi trasparenti.
Opaca
Rende tutti gli inviluppi opachi.
Non modificare
Mantiene le impostazioni di trasparenza dei componente individuali di ogni inviluppo.
Passare ai colori del sistema Se una parte o assieme è aperto al settaggio delle opzioni dei colori del sistema, è possibile andare alle opzioni Visualizzazione modello nelle Proprietà del documento per impostare i colori della funzione per i modelli.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni Colori del sistema
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
