Nascondi Sommario
Panoramica Rientranza
La funzione Rientranza crea una depressione all'interno del corpo avente un contorno molto simile a quello del corpo dello strumento utilizzato, usando i valori di spessore e distanza per generare la funzione.
A seconda del tipo di corpo scelto (solido o superficie), specificare la distanza di gioco tra il corpo di destinazione e quello dello strumento e uno spessore per la funzione rientranza. Questa funzione può deformare o tagliare il materiale del corpo su cui è applicata.
La funzione Rientranza utilizza la forma del corpo dello strumento per creare la depressione nel corpo di destinazione, per questo il corpo finale presenta un numero maggiore di facce, bordi e vertici rispetto a quello originale. La funzione agisce in modo diverso dalla deformazione, in cui le facce, gli spigoli ed i vertici del corpo finale sono in numero identico all'originale.
La forma creata da questa funzione si aggiorna se si cambia la forma del corpo dello strumento originale utilizzato per generare la depressione.
Questa funzione è molto utile, soprattutto quando è necessario creare offset complessi con spessore e distanze specifici. Alcune applicazioni di esempio sono il settore del packaging, lo stampaggio e le macchine utensili.
Requisiti
  • Il corpo di destinazione o quello dello strumento devono essere solidi.
  • Per creare la rientranza, il corpo di destinazione deve essere a contatto con quello dello strumento o il valore della distanza deve consentire una protrusione attraverso il corpo di destinazione.
  • Per tagliare il corpo di destinazione e quello dello strumento questi non devono entrare a contatto ma il valore di distanza deve essere maggiore per creare un'intersezione con il corpo di destinazione.
  • Per creare il taglio su un solido con un corpo di superficie, la superficie deve intersecare completamente il solido.
    Corpo di destinazione solido e corpo strumento di superficie
    La superficie deve tagliare il corpo solido completamente
    Selezionare il lato da tenere
    Risultato del taglio rientrato usando un valore di distanza
  • Allo stesso modo, è possibile tenere la superficie dopo la rientranza con un corpo solido.
    Esempio di mantenimento di una rientranza di superficie usando un corpo solido - distanza di 2 mm
    Rientranza di superficie risultante con distanza
    Allo stesso modo, è possibile rimuovere il corpo solido dalla rientranza di superficie
  • L'unica combinazione di rientro non consentita è un corpo di destinazione di superficie e un corpo dello strumento di superficie.
* Obbligatoria
Pagina:   Panoramica Rientranza
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
