Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Miglioramento di una deformazione utilizzando i connettori
Sarà necessario aggiungere e manipolare le linee del connettore quando si utilizza la deformazione Da curva a curva. I connettori addizionali permettono di migliorare la qualità dei risultati. Si possono migliorare le corrispondenze dei corpi che hanno un numero diverso di bordi o bordi netti (discontinuità).
L'esempio successivo dimostra come cambiare, aggiungere e allineare i connettori per migliorare la deformazione.
Per migliorare una deformazione con l'uso dei connettori:
  1. Fare clic su Deforma TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF nella barra degli strumenti Funzioni oppure su Inserisci > Funzioni > Deforma.
  2. Nel PropertyManager Tipo di deformazione, selezionare Da curva a curva.
  3. In Curve di deformazione, selezionare i bordi su un corpo nell'area grafica come Curve iniziali PM_deform_initial_curve.gif. Quindi fare clic su Curve di destinazione PM_deform_target_curve.gif e selezionare i bordi della superficie nell'area grafica.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e selezionare Mostra linee di connessione.
    Le linee di connessione mostrano i parametri generali (connessione) tra i bordi iniziali e di destinazione. L'allineamento delle linee di connessione in questo caso può essere cambiato per ottenere risultati migliori.
  5. Per cambiare l'allineamento delle linee di connessione, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiungi connettore.
    Appare una nuova linea di connessione con quadratini di ridimensionamento blu.
  6. Sui bordi iniziali e di destinazione, trascinare i quadratini di ridimensionamento della linea di connessione nelle nuove posizioni.
    Il nuovo allineamento risultante delle linee di connessione tra i corpi può produrre una deformazione migliore.
  7. Aggiungere quanti connettori necessario per migliorare la deformazione tra i corpi.
    In linea di massima, i risultati migliori si producono quando le linee del connettore sono perpendicolari alle curve o ai bordi iniziali e di destinazione.
  8. Fare clic su PM_OK.gif.
    In caso di problemi come il messaggio di errore Impossibile sostituire le geometrie, in Opzioni di forma, spostare la tacca Precisione della forma. Altre possibili soluzioni sono l'aggiunta di altri connettori e il riallineamento dei connettori esistenti.
    Il modello risultante è stato creato con le nuove linee di connessione revisionate e l'opzione Tangente di superficie selezionata.
* Obbligatoria
Pagina:   Miglioramento di una deformazione utilizzando i connettori
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
