Nascondi Sommario
Creazione di un foro semplice
Con il foro si creano diversi tipi di funzione nel modello. Si inserisce un foro e si imposta una profondità su una faccia planare. La posizione può essere specificata in un momento successivo tramite la quotatura.
Consigli
Si consiglia solitamente di creare i fori verso la fine del processo di disegno. In questo modo si evita di aggiungere inavvertitamente materiale all'interno di un foro esistente. Inoltre, se si sta creando un foro semplice che non richiede parametri addizionali, usare Foro semplice.
La seconda opzione, ovvero la Creazione guidata fori, introduce parametri supplementari non necessari per i fori semplici. Per i fori semplici, Foro semplice offre prestazioni migliori rispetto alla Creazione guidata fori. Creazione guidata fori crea fori con profili complessi, come ad esempio le lamature e le svasature.
Per creare e posizionare un foro semplice:
  1. selezionare una faccia planare sulla quale creare il foro.
  2. Fare clic su Foro semplice (barra degli strumenti Funzioni) oppure Inserisci > Funzioni > Foro > semplice.
  3. Nel PropertyManager, impostare le opzioni.
  4. Fare clic su OK per creare il foro semplice.
  5. fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione foro nel modello o nell'albero di disegno FeatureManager, quindi selezionare Modifica schizzo.
  6. Aggiungere le quote per posizionare il foro. È anche possibile modificare il diametro del foro nello schizzo.
  7. Chiudere lo schizzo o fare clic su Ricostruisci .
  8. Per cambiare il diametro, la profondità o il tipo di foro, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione foro nel modello o nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione. Apportare le modifiche necessarie nel PropertyManager e fare clic su OK .
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di un foro semplice
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
