SolidWorks Flow Simulation è disponibile come prodotto acquistabile separatamente che può essere usato con SolidWorks Standard, SolidWorks Professional o SolidWorks Premium.
Indice
Gli strumenti della Modalità di confronto configurazione semplificano il confronto della configurazione e dei risultati dell'analisi di flusso del fluido. Questi risultati possono essere utilizzati per migliorare efficacemente i progetti.
Quando si utilizza la funzione Studio particelle, il grafico di erosione consente di rappresentare visivamente la distribuzione del tasso di accumulo dell'erosione sulla superficie. Ciò risulta particolarmente utile per i flussi a due fasi nelle interazioni tra particella e parete.
L'algoritmo per la creazione di linee di flusso equidistanti su una superficie utilizza un'innovativa tecnologia basata su GPU per eseguire il rendering di linee di flusso equidistanti su una superficie in modalità interattiva in tempo reale, assicurando una distribuzione ottimale delle linee di flusso su una determinata superficie.
In SolidWorks Flow Simulation 2013 è stata migliorata la visibilità delle configurazioni geometriche e di flusso.
È disponibile un nuovo gruppo di strumenti che consente di gestire in modo più flessibile le geometrie complesse per la creazione di modelli fluidi o la definizione delle condizioni al contorno. Le nuove funzionalità consentono di risparmiare tempo durante la preparazione della geometria del modello per l'analisi dei flussi fluidi.
La capacità di modellazione della condensazione è stata estesa a temperature inferiori a -70 ºC. In questo modo è possibile simulare il comportamento di vapore o umidità anche in condizioni estreme.
La modalità Studio parametrico consente ai progettisti di eseguire automaticamente più test di flusso del fluido e quindi analizzare i risultati per determinare la soluzione ottimale. In questa modalità la valutazione degli scenari di progettazione è più semplice e intuitiva.
I risultati grafici da Flow Simulation salvati come file eDrawings sono stati migliorati in modo da mostrare la legenda dei grafici.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2013 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
