- Visualizzazione assieme
- Interruzione contemporanea di tutti i riferimenti esterni
È possibile bloccare o interrompere contemporaneamente tutti i riferimenti esterni nell'intera gerarchia dell'assieme o in un determinato sottoassieme all'interno della gerarchia. Nelle versioni precedenti, era necessario individuare e selezionare singolarmente ogni componente.
- Eliminazione di componenti dai sottoassiemi
Quando in un assieme si seleziona un componente appartenente a un sottoassieme e si fa clic su Elimina, viene eliminato solo il componente selezionato.
- Componenti derivati
Durante la specchiatura dei componenti o la creazione di componenti derivati è possibile includere elementi quali proprietà di personalizzazione, schizzi e quote dei modelli dal componente di serie.
- Inviluppi
Ora è possibile creare inviluppi dai sottoassiemi. I miglioramenti apportati al flusso di lavoro includono la designazione dei componenti come inviluppi al momento dell'inserimento negli assiemi, nonché la possibilità di cambiare in qualsiasi momento i componenti degli inviluppi. Le nuove opzioni consentono di modificare la visibilità degli inviluppi e caricare inviluppi come elementi leggeri o di sola lettura.
- Più viste esplose per configurazione
In assiemi e parti multicorpo è possibile creare più viste esplose per ogni configurazione. Per copiare e incollare le viste esplose è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida.
- Inserimento componenti
- Rilevamento interferenze
È possibile escludere componenti selezionati dal rilevamento delle interferenze. È possibile filtrare componenti con filettature cosmetiche corrispondenti nei risultati del rilevamento delle interferenze e inserirli in una cartella separata.
- Grandi assiemi
- Proprietà di massa negli assiemi
- Accoppiamenti nei sottoassiemi specchiati
Quando si crea una versione opposta durante la specchiatura di un sottoassieme, vengono specchiati anche tutti gli accoppiamenti standard del sottoassieme. Nelle versioni precedenti, gli accoppiamenti standard del sottoassieme accoppiati ai piani o all'origine di default del sottoassieme non venivano creati.
- Sostituzione dei componenti
Il comando Sostituisci componente consente di sostituire un componente con un altro componente dello stesso tipo e con lo stesso nome ma proveniente da una cartella diversa.
- Selezione di sottoassiemi nell'area grafica
Quando si seleziona un sottoassieme facendo clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e si sceglie Seleziona sottoassieme, viene automaticamente visualizzata la barra degli strumenti del contesto per il sottoassieme. Nelle versioni precedenti, era necessario fare clic un'altra volta per visualizzare la barra degli strumenti del contesto.
- Istantanee
- Funzioni di assieme Taglio con sweep
È possibile creare funzioni di taglio con sweep dei profili negli assiemi. Così come con altre funzioni di assieme, è possibile propagare le funzioni di taglio con sweep alle parti interessate.
