Nascondi Sommario
Immissione diretta di equazioni
Per molte funzioni, è possibile immettere e modificare le equazioni direttamente nei campi del PropertyManager che consentono digitazioni numeriche. È possibile creare equazioni con variabili globali, funzioni e proprietà di file senza accedere alla finestra di dialogo Equazioni, variabili globali e quote.
La seguente tabella elenca dove è possibile usare questa funzionalità:
Funzioni di parte Funzioni di assieme
Estrusione/base estrusa Taglio estruso
Taglio estruso Taglio con rivoluzione
Foro semplice Raccordo
Estrusione/base in rivoluzione Smusso
Taglio con rivoluzione Foro
Raccordo Ripetizione lineare
Smusso Ripetizione circolare
Scala
SHEll
Nervatura
Sformo
Flangia di base
Flangia del bordo
Ripetizione lineare
Ripetizione guidata dalla curva
Superficie estrusa
Superficie con rivoluzione
Raccordo delle superfici
Ad esempio, nel PropertyManager della funzione Estrusione/base estrusa, è possibile immettere equazioni nei campi seguenti:
  • Campi Profondità della Direzione 1 e della Direzione 2
  • Campi Sformo della Direzione 1 e della Direzione 2
  • Campi Spessore di una Funzione sottile con due tipi di direzione
  • Campo Distanza di offset
Per creare un'equazione in un campo di input numerico, iniziare immettendo = (segno di uguale). Viene visualizzato un elenco a discesa contenente variabili globali, funzioni e proprietà di file.
I campi di input numerico che contengono equazioni possono visualizzare l'equazione stessa o il valore calcolato. È possibile alternare tra l'equazione e il valore facendo clic sul pulsante Equazioni OTTool_Equations_Tools.gif o Variabile globale global_variable_button visualizzato all'inizio del campo.
Non è possibile modificare un valore calcolato quando è visualizzato nel campo di input, ma è possibile passare alla visualizzazione dell'equazione e quindi modificare o eliminare l'equazione.
Le equazioni create o modificate nel PropertyManager, nella finestra di dialogo Equazioni o nella finestra di dialogo Modifica si riflettono in tutte le relative aree.
* Obbligatoria
Pagina:   Immissione diretta di equazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2013 SP05
