Lo strumento Conica
consente di tracciare curve coniche utilizzando i punti finali e il valore Rho. A seconda del valore Rho, la curva può essere ellittica, parabolica o iperbolica.
Nelle versioni precedenti del software SolidWorks era possibile tracciare ellissi e parabole. Tuttavia, non era possibile tracciare ellissi o parabole in base ai punti finali e pertanto era difficile renderle tangenti alla geometria esistente.
Per creare le curve coniche:
- Aprire la parte install_dir\samples\whatsnew\sketching\conic.sldprt.
Il modello contiene un arco e una spline di schizzo.
Fare clic su Conica
(barra degli strumenti Schizzo) oppure su .
Il puntatore assume l'aspetto
- Nell'area grafica, fare clic sul primo punto finale della curva conica nel modo illustrato.
- Trascinare il cursore a destra in modo che sia tangente all'arco.
Poiché il punto finale è associato allo schizzo dell'arco esistente, viene visualizzata una linea di riferimento gialla tangente allo schizzo.
- Fare clic sul secondo punto finale nel modo illustrato.
- Trascinare il cursore in alto.
Viene visualizzata una linea di riferimento gialla tangente allo schizzo della spline.
- Trascinare il cursore fino all'intersezione tra le due linee di riferimento gialle.
È possibile effettuare lo snap sull'intersezione di entrambe le linee di riferimento per scegliere il vertice superiore della curva conica.
- Fare clic sull'intersezione di entrambe le linee di riferimento per impostare il vertice superiore della curva conica.
Selezionando l'intersezione di entrambe le linee di riferimento si avrà la certezza che la curva conica sia tangente a entrambi i punti finali.
- Trascinare il cursore a sinistra fino a ottenere il valore Rho 0,75.
Mentre si sposta il cursore, il valore Rho della curva conica cambia.
- Fare clic per impostare il valore Rho su 0,75.
Vengono visualizzati i punti di riferimento per la spalla e il vertice superiore della curva. Tra la curva e gli schizzi originali vengono create relazioni tangenti.
