Per i modelli di parti e di assiemi contenenti configurazioni, sono disponibili nuove opzioni per la gestione delle dimensioni dei file e dei tempi necessari per il salvataggio. È possibile specificare e identificare le configurazioni che devono essere sempre aggiornate. È possibile eliminare i dati delle configurazioni memorizzati nella cache ogni volta che si salva il modello.
Come nelle versioni precedenti:
Se una configurazione non è mai stata attivata (ad esempio una definita in una tabella dati), solo i dati essenziali che definiscono la configurazione vengono trasportati nel modello. Quando si attiva una configurazione per la prima volta, viene generata la definizione completa dei dati del modello di configurazione. Questo set di dati completo è aggiornato e salvato ogni volta che si salva il documento. Per impostazione predefinita, una volta generato, il set completo di dati rimane disponibile ogni volta che si apre il modello. Avere a disposizione questo set di dati completo per una configurazione consente di risparmiare molto tempo quando si passa da questa configurazione a un'altra. Tuttavia, per ogni configurazione che si attiva, la dimensione del file del modello aumenta, come anche il tempo richiesto per ricostruire e salvare il file.
Generazione dei dati di configurazione
Per generare i set di dati completi per una o più configurazioni senza attivare ogni configurazione individualmente, effettuare una delle seguenti operazioni.
- In ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su una o più configurazioni e scegliere Aggiungi contrassegno ricostruzione/salvataggio.
- Nella parte superiore dell'albero di disegno di ConfigurationManager o FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del modello, scegliere Contrassegno ricostruzione/salvataggio e fare clic su una delle opzioni seguenti:
A lato delle configurazioni di ConfigurationManager vengono visualizzate le icone seguenti:
Eliminazione dei dati di configurazione
Per ridurre le dimensioni dei file e i tempi necessari per il salvataggio, è possibile eliminare i dati di configurazione memorizzati nella cache per le configurazioni inattive.
Per eliminare manualmente i dati:
- Nella parte superiore dell'albero di disegno di ConfigurationManager o FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del modello, scegliere Contrassegno ricostruzione/salvataggio e fare clic su Rimuovi contrassegno ed elimina dati per tutte le configurazioni.
Per eliminare automaticamente i dati ogni volta che si salva il documento:
- Fare clic su e selezionare Elimina dati di configurazione dalla cache.
