Aprire un file di curva esistente
Fare clic su Sfoglia e navigare ad un file di curva da aprire. È possibile aprire i file .sldcrv o .txt aventi lo stesso formato dei file .sldcrv. Inoltre, si possono creare curve 3D in Microsoft Excel e salvarle come file .txt per aprirle successivamente in SolidWorks. Creare un file che abbia valori di coordinate per i punti di curva usando un editor di testo o un'applicazione con foglio di lavoro. Il formato del file deve essere a tre colonne, un elenco di sole coordinate X, Y e Z delimitate dal tasto tab o da uno spazio. Non includere qualsiasi intestazione di colonna, come X, Y e Z o altri dati esterni.
Cambiare le coordinate
Fare doppio clic in una cella e immettere un nuovo valore (quando si inseriscono i valori, notare l'anteprima della curva mostrata nell'area grafica).
Aggiungere una fila
Fare doppio clic due volte su una cella nella riga sotto l'ultima riga numerata.
Inserire una fila
Selezionare un numero in Punto, quindi su Inserisci. La nuova riga verrà aggiunta al di sopra della riga selezionata.
Cancellare una riga
Selezionare un numero in Punto, quindi su Cancella.
Salvare il file della curva
Fare clic su Salva o Salva con nome, scegliere la posizione desiderata e specificare il nome del file. Se non si specifica un'estensione, SolidWorks aggiungerà l'estensione .sldcrv.
