Per specchiare una funzione:
- Fare clic su Specchia
(barra degli strumenti Funzioni) o su .
- In Specchia faccia/piano
, selezionare una faccia o un piano nell'area grafica.
È possibile selezionare le funzioni, le facce che comprendono funzioni o un corpo con parti multicorpo.
- Per usare le funzioni: in Funzioni da specchiare
, fare clic su una o più funzioni nel modello oppure utilizzare l'albero di disegno mobile FeatureManager.
Per specchiare l'intero modello: in Corpi da specchiare
, selezionare un modello nell'area grafica.
Il modello specchiato viene allegato alla faccia selezionata.
Per usare le facce: In Facce da specchiare
, nell'area grafica, fare clic sulle facce che comprendono la funzione da specchiare. Facce da specchiare
è utile con le parti importate, in cui il processo di importazione includeva le facce della funzione ma non la funzione stessa.
- Per specchiare una ripetizione su parti multicorpo:
- in Funzioni da ripetere
, selezionare la funzione dall'albero di disegno FeatureManager.
- Nella sezione Opzioni, attivare la casella di controllo Ripetizione geometrica.
- In Ambito di funzione, specificare quali corpi l'utente vuole che la funzione condizioni.
- Per nascondere i corpi: in Corpi da specchiare
, nell'area grafica selezionare il corpo da specchiare.
- Se si seleziona Corpi da specchiare, appariranno le seguenti Opzioni:
| Opzione |
Descrizione |
| Unisci i solidi |
Quando viene selezionata una faccia su una parte solida e la casella Unisci i solidi viene deselezionata, sarà possibile creare un corpo specchiato allegato all'originale, ma come entità separata. Se si seleziona Unisci i solidi, la parte originale e quella specchiata diventeranno un'entità singola. |
| Unione superfici |
Se si seleziona la specchiatura di una superficie fissando la faccia specchiata a quella originale senza intersezioni o giochi tra le superfici, si potrà selezionare Unisci superfici per unire le due superfici insieme. |
Per specchiare solo la geometria (facce e bordi) delle funzioni piuttosto che risolvere l'intera funzione, selezionare Ripetizione geometrica.
L'opzione Ripetizione geometrica accelera la creazione e la ricostruzione della ripetizione. Tuttavia, non si può creare le ripetizioni geometriche di funzioni che possiedono facce unite al resto della parte. Per specchiare la ripetizione di una funzione su parti multicorpo, selezionare Ripetizione geometrica.
L'opzione Ripetizione geometrica è disponibile solo con le Funzioni da specchiare e le Facce da specchiare.
- Per specchiare le proprietà visive delle entità specchiate (i colori SolidWorks, le trame e i dati della filettatura cosmetica), selezionare Propaga le proprietà visive.
- Fare clic su OK
