Una superficie, un piano o uno schizzo può essere usato come strumento di accorciamento per ridurre le superfici intersecanti. Una superficie può anche essere usata insieme ad altre superfici come strumenti di accorciamento reciproci. L'accorciatura delle superfici comprende le seguenti opzioni:
Per accorciare una superficie:
- creare due o più superfici che s'intersecano in uno o più punti o creare una superficie che s'interseca con un piano o possiede uno schizzo sulla faccia.
Fare clic su Accorcia superficie
sulla barra degli strumenti Superfici oppure selezionare .
Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo di accorciatura, selezionarne uno:
Standard. Accorcia le superfici usando superfici, entità di schizzo, curve, piani e così via.
Reciproco. Accorcia più superfici usando le medesime.
- In Selezioni, scegliere da queste opzioni:
Strumento di accorciatura
(disponibile con Standard selezionato in Tipo di accorciatura). Selezionare una superficie, entità di schizzo, curva o piano nell'area grafica come strumento che accorcia altre superfici.
Superfici
(disponibile con Reciproco selezionato in Tipo di accorciatura). Selezionare multiple superfici nell'area grafica per Accorciatura delle superfici da usare per accorciarle.
Selezionare un'operazione di accorciatura:
- Mantieni selezioni. Mantiene le superfici elencate in Pezzi da tenere
. Le superfici intersecanti non elencate in Pezzi da tenere saranno eliminate.
- Rimuovi selezioni. Eliminare le superfici elencate in Pezzi da rimuovere
. Le superfici intersecanti non elencate in Pezzi da rimuovere saranno mantenute.
Selezionare le superfici in Pezzi da tenere
o in Pezzi da rimuovere
, in base all'operazione di accorciatura.
- In Opzioni di divisione della superficie, selezionare un elemento:
Regolare. Forza i bordi delimitanti a seguire la forma della superficie.
Lineare. Forza i bordi delimitanti a seguire una direzione lineare dal punto di accorciatura.
Dividi tutto. Visualizzare tutte le divisioni nella superficie.
- Fare clic su
| Esempio usando il tipo di accorciatura Standard |
Schizzo usato per lo strumento di Accorciatura |
Pezzi da tenere
con Naturale selezionato in Opzioni di divisione della superficie |
Superficie accorciata |
| Esempio usando il tipo di accorciatura Reciproco |
| Due superfici intersecanti
Superfici selezionate per Pezzi da tenere |
