La funzione di superficie di delimitazione consente di creare superfici tangenti o con curvatura continua in entrambe le direzioni (su tutti i lati della superficie). Il risultato è per lo più di qualità migliore rispetto all'uso dello strumento di loft. Questo strumento è utile in particolare ai progettisti di prodotti di consumo che spesso lavorano con superfici di alta qualità con continuità di curvatura.
Direzione 1 e Direzione 2 sono perfettamente intercambiabili nel PropertyManager. Il risultato finale è identico con la selezione di Direzione 1 o 2.
| Esempi di superfici di delimitazione: |
| Curva singola ad un punto in una direzione
Tre curve nelle direzioni 1 e 2
Per creare una funzione di superficie di delimitazione, fare clic su Superficie di delimitazione
(barra degli strumenti Superfici) oppure selezionare , impostare le opzioni del PropertyManager, quindi fare clic su
- I colori delle didascalie delle curve devono corrispondere a quelli utilizzati nel PropertyManager.
Fare clic nelle didascalie per cambiare il Tipo tangente.
- Per cambiare il colore di visualizzazione della superficie durante la modifica, usare la pagina Opzioni del sistema - Colori per modificare il colore per Grafica provvisoria, Ombreggiata.
