Unisce facce non adiacenti, non continue.
Gruppo facce 1 e Gruppo facce 2 selezionati
Raccordo faccia applicato
Opzioni di raccordo
Selezione attraverso le facce
Attiva la selezione dei bordi attraverso le facce che li nascondono. |
Linea limite
Selezionare un bordo sulla parte o sulla linea di divisione proiettata su una faccia come delimitazione che determina la forma del raccordo della faccia. Il raggio del raccordo è pilotato dalla distanza tra la linea limite e il bordo da raccordare.
Facce da raccordare
Linee limite
Linea di divisione proiettata come linea limite
Curvatura continua
Risolve i problemi di discontinuità e crea una curvatura più uniforme tra due superfici adiacenti. Per verificare l'effetto della continuità di curvatura, è possibile attivare la visualizzazione delle strisce Zebra. Si può anche analizzare la curvatura usando lo strumento curvatura.
I raccordi della curvatura continua differiscono dai raccordi standard. Possiedono una sezione incrociata di spline invece di una sezione incrociata circolare. I raccordi continui delle curvature sono più uniformi rispetto a quelli standard perché non presentano salti nella curvatura sul contorno. I raccordi standard presentano un salto sul contorno perchè sono tangenti in modo continuo nel contorno stesso.
Larghezza costante
Crea un raccordo con una larghezza costante.
Raccordo di faccia senza larghezza costante
Raccordo di faccia a larghezza costante
Punto guida
Risolve una selezione ambigua nel caso non sia chiaro dove occorre il blend delle facce. Fare clic su Vertice del punto guida facendo clic su un vertice del lato sul quale creare il raccordo. Un raccordo viene creato nella posizione più vicina al Punto guida. |
Accorcia superfici (solo superfici) |
Selezionare una delle opzioni seguenti:
Accorcia e allega
Accorcia le facce raccordate e unisce le superfici in un corpo di superficie unico.
Non accorciare o allegare
Aggiunge una nuova superficie di raccordatura ma non accorcia le facce né le unisce.
