Uno sformo a scalino è una variazione di uno sformo con linea di divisione. Lo sformo a scalino crea una faccia ruotata intorno al piano usato come Direzione di trazione. Ciò risulta in piccole facce che rappresentano gli scalini (evidenziati in blu nell'esempio in basso).
| Modello con linea di divisione |
| Sformo con linea di divisione |
Linea di divisione con sformo a scalino |
Per controllare gli angoli di sformo sul modello, usare lo strumento di analisi dello sformo. L'analisi dello sformo crea una corrispondenza a colori delle facce del modello sulla base di criteri specificati per l'angolo e la direzione di trazione.
Per inserire un angolo di sformo usando la linea di divisione con sformo a scalino:
- Disegnare la parte da sformare.
- Creare un piano.
- Creare la linea di divisione desiderata. Verificare che:
- almeno un segmento della linea di divisione sia coincidente con il piano su ogni faccia di sformo;
- tutti gli altri segmenti della linea di divisione si trovino nel verso di estrazione del piano;
- nessuno dei segmenti della linea di divisione sia perpendicolare al piano.
- Inserire una curva della linea di divisione.
- Fare clic su Sformo
nella barra degli strumenti Funzioni oppure su .
- In Tipo di sformo, fare clic su Sformo a scalino.
- Selezionare Scalini graduati se si desidera generare le superfici nello stesso modo delle superfici graduate.
- Selezionare Scalini perpendicolari se si desidera creare superfici perpendicolari sulla faccia principale originale.
- In Angolo di sformo
, immettere il numero di gradi.
- In Direzione di trazione.
- Selezionare un piano per indicare la direzione della trazione.
- Selezionare Direzione contraria per generare l'inclinazione nella direzione opposta.
- In Linee di divisione
- Selezionare i segmenti della linea di divisione nell'area grafica. Osservare la direzione della freccia in anteprima.
- Fare clic su Altra faccia per specificare una direzione di sformo diversa per ogni segmento della linea di divisione.
- Selezionare un tipo in Propagazione della faccia:
Nessuno
Sforma solo la faccia selezionata. |
Lungo la tangente
Estendere lo sformo a tutte le facce tangenti alla faccia selezionata (facce che s'incontrano con i raccordi o arrotondamenti).
- Fare clic su OK
