Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Riepilogo dei connettori
Tipo di connettore Tipo di studio Entità geometriche Tipo di geometria di riferimento Valori di partenza necessari
Cuscinetto Statico, dinamico, carico di punta, frequenza Facce cilindriche e bordi di shell circolari N/D Rigido o flessibile (rigidezza laterale e assiale)
A bullone Statico e non lineare Facce di bullone, facce di dado e facce cilindriche dei fori. Le entità possono provenire da componenti diversi. Per un bullone di messa a terra, selezionare un piano di riferimento. Il modulo elastico e il coefficiente di Poisson del materiale del bullone e il diametro del gambo.
Saldatura del bordo Statico, dinamico, carico di punta, frequenza Gruppo1: Faccia di uno shell o corpo di lamiera Gruppo2:  Faccia di uno shell, lamiera o corpo solido N/D Materiale per l'elettrodo con resistenza di saldatura predefinita
Vincolo elastico Statico e carico di punta Facce di solidi di una parte o di assieme N/D Rigidezza normale e tangenziale
Lega Statico, dinamico, carico di punta, frequenza e non lineare Due vertici o punti di riferimento da componenti diversi Punti di riferimento N/D
Perno Statico, dinamico, carico di punta, frequenza e non lineare Facce cilindriche (complete o parziali) coassiali e bordi delle superfici di uno shell. Le entità possono provenire da due componenti diversi. N/D Rigidezza assiale, se il perno può traslare, e rigidezza tangenziale, se il perno può ruotare.
Rigido Statico, dinamico, carico di punta, frequenza e non lineare Facce di solidi da componenti diversi. N/D N/D
Saldature a punti Statico, dinamico, carico di punta, frequenza Selezionare due facce shell o una faccia di un solido e uno shell. Punti di riferimento Diametro saldatura a punti
Molla Statico, dinamico, carico di punta, frequenza e non lineare Facce planari parallele, facce cilindriche concentriche da componenti diversi. Due vertici o punti di riferimento da uno o due componenti diversi. Per gli studi non lineari, è possibile selezionare solo vertici o punti di riferimento per definire una molla. Punti di riferimento per molla da punto a punto Rigidezza normale e tangenziale
Molla/Ammortizzatore Cronologia modale Due vertici o punti di riferimento da uno o due componenti diversi. Punti di riferimento Assiale, laterale, rigidezza rotazionale e coefficiente di smorzamento viscoso
* Obbligatoria
Pagina:   Riepilogo dei connettori
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
