| Generale |
Sovrascrivere il file esistente |
Creare le nuove funzioni nel documento di parte esistente e sostituire il corpo originale importato. |
Crea un file nuovo |
Creare le nuove funzioni in un documento di parte nuovo |
Sollecita il riconoscimento di funzione all’apertura della parte. |
Quando questa opzione è selezionata, il riconoscimento di funzione inizia automaticamente all’apertura della parte come corpo solido importato in un documento di parte SolidWorks da un altro sistema.
| Quote/Relazioni |
Attiva Autoquotatura degli schizzi |
Aggiunge le quote automaticamente alle funzioni riconosciute.
Schema |
Imposta lo schema di quotatura come Linea di base, Catena o Ordinata.
Posizionamento |
Imposta il posizionamento Orizzontale e Verticale delle quote.
Relazioni |
Aggiungere vincoli allo schizzo |
Aggiunge una relazione Fissa ad ogni entità in uno schizzo, dove lo schizzo è totalmente definito. Se questa casella non è selezionata, le entità di schizzo rimarranno sottodefinite. FeatureWorks riconosce le relazioni concentriche.
| Strumento Ridimensiona |
Ordine di riconoscimento |
Imposta l'ordine con il quale lo strumento di ridimensionamento riconosce le funzioni. Per esempio, se si posiziona Rivoluzione con taglio sopra il Foro, il software proverà a riconoscere la funzione come rivoluzione con taglio. Se tale riconoscimento fallisce, il software proverà a riconoscere la funzione come foro.
Riconoscimento automatico delle funzioni figlio usando Modifica funzione |
Durante l'uso di Modifica funzione per riconoscere le facce su corpi importati, riconosce le funzioni figlio della faccia. Fare clic su Sì, su No o su Sollecita.
| Controlli avanzati |
Diagnosi |
Consenti la creazione della funzione non riuscita |
Consente al software di creare le funzioni contenenti errori di ricostruzione. Se questa casella non viene selezionata, il software non riconoscerà nessuna funzione qualora una o più funzioni abbiano errori di ricostruzione.
Effettua controllo di differenza del corpo |
Comprime il corpo importato originale nel nuovo corpo dopo il riconoscimento di funzione. Una differenza del corpo avviene solo se l’utente cancella una o più facce. Questa casella è disponibile solo se si seleziona Crea un file nuovo in File.
Prestazione |
Non effettuare la verifica d’intrusione di funzione |
Quando si seleziona questa opzione, il software non controllerà le funzioni che entrano l'una nell'altra durante il Riconoscimento di funzione automatico.
Non effettuare il controllo del corpo |
Quando non si seleziona questa casella di controllo, il software controlla periodicamente il corpo durante il riconoscimento della funzione. Se la casella viene selezionata, il software non controllerà il corpo per nessun errore (velocizzando la prestazione).
Fori |
Riconoscimento dei fori come fori della creazione guidata |
Riconoscimento dei fori come fori della creazione guidata. FeatureWorks supporta il riconoscimento di:
- Lamatura, Svasatura e Filettatura (solo standard metrico ANSI)
- Filettatura conica (solo standard ISO)
- funzioni della Creazione guidata fori di tipo Foro generico
Tutti gli altri tipi di fori della creazione guidata sono riconosciuti come Legacy.
Per riconoscere i fori della Creazione guidata, FeatureWorks deve referenziare il file swbrowser.mdb di SolidWorks Toolbox. Per esempio, se viene referenziato un toolbox condiviso in rete, sarà necessario essere connessi a tale rete per poter riconoscere i fori della Creazione guidata fori usando FeatureWorks.
Riconoscimento automatico |
Abbina raccordi |
Se selezionata, abbina automaticamente i raccordi con lo stesso raggio in una singola funzione.
Abbina smussi |
Se selezionata, abbina automaticamente gli smussi con lo stesso angolo e ampiezza in una singola funzione.
Abbina fori |
Se selezionata, abbina automaticamente i fori con simili parametri sullo stesso piano in una singola funzione.
