Nascondi Sommario
Sweep
La funzione Sweep consente di creare una base, un'estrusione o un taglio spostando un profilo (sezione) lungo un percorso, in base alle regole seguenti:
  • È necessario che il profilo sia chiuso nel caso di una funzione di base o di sweep di estrusione; il profilo può essere aperto o chiuso per una funzione di sweep di superficie.
  • Il percorso può essere aperto o chiuso.
  • Il percorso può consistere in una serie di curve contenute in uno schizzo, una curva o un insieme di bordi del modello.
  • Il percorso deve intersecare il piano del profilo.
  • La sezione, il percorso e il solido risultante non deve autointersecarsi.
  • La curva guida deve essere coincidente con il profilo o con un punto nello schizzo del profilo.
Solo per le sweep con taglio, è possibile creare una sweep del solido spostando un corpo di strumento lungo un percorso.
La sweep può essere visualizzata usando le strisce zebra mentre le si crea. Posizionare il cursore sulla sweep, aprire il menu contestuale e selezionare Anteprima strisce zebra. Se vengono applicate le strisce zebra, nel creare un'altra sweep o un loft, o si aggiunge una sezione di loft, appariranno le striscie zebra. Utilizzare il menu contestuale per deselezionare Anteprima strisce zebra.
Le sweep possono:
Uso delle curve guida
Essere create con profili multipli
  Sweep con profili multipli separati
  Sweep con profili multipli annidati
Essere creati come funzioni sottili
  Sweep con funzione solida Sweep con funzione sottile
* Obbligatoria
Pagina:   Sweep
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
