Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
Microsoft Active Directoryを使用したアドミニストレーティブ イメージの展開(Deploying an Administrative Image Using Microsoft Active Directory)
Microsoft Active Directoryによる展開では、SolidWorksコア製品のクライアントへの展開もサポートされます。
Microsoft Active Directoryはネットワーク環境にあるクライアントとサーバーを管理するためのディレクトリ サービスです。 これにより、管理、移行、展開がシンプルになります。
  1. SolidWorks Installation Managerまたはコマンドラインを使用し、アドミニストレーティブ イメージを作成します。
  2. コマンドラインを使用してアドミニストレーティブ イメージを作成した場合は、Microsoft Active Directory を使用したアドミニストレーティブ イメージからのインストレーションのために Windows 前提条件をインストールします。 詳細は、Microsoft Active Directoryを使用したWindows前提条件のインストール(Installing Windows Prerequisites Using Microsoft Active Directory)を参照してください。
    このステップはコマンドラインを使用してイメージをマニュアルで作成した場合のみ実行します。 SolidWorks Installation Managerを使用してイメージを作成した場合は、すべてのWindows前提条件は自動的にインストールされます。
  3. トランスフォーム ファイルを作成してSolidWorksソフトウェアをユーザー定義します。
    1. コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
    2. アドミニストレーティブ イメージを含むフォルダーでSWCreateMST.exeをコマンド プロンプト ウィンドウ内にドラッグします。
      コマンドは、次のフォーマットにする必要があります。
      アドミニストレーティブ_イメージ_ディレクトリ\SWCreateMST.exe アドミニストレーティブ_イメージ_の_MSI_ファイル_へ_の_パス プロパティ_の_リスト
      プロパティは、機能プロパティまたはグローバルプロパティになります。 詳細は コマンドラインの機能プロパティ(Command-Line Feature Properties)、および コマンドラインのグローバル プロパティ(Command-Line Global Properties) を参照してください。
      次の例テンプレートとして使用してください:
      • SolidWorks(32-bit バージョン)を 32-bit オペレーティング システムにインストールする場合:
        C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\選択_フォルダ" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals,Intel_Modules_AgeiaX86 OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@選択_サーバー"
      • SolidWorks(64-bit バージョン)を 64-bit オペレーティング システムにインストールする場合:
        C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\選択_フォルダ" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@選択_サーバー"
      トランスフォーム ファイル SolidWorks.mst は、アドミニストレーティブ イメージを含むフォルダに作成されます。
  4. Active Directoryでグループ、または複数グループのPublished Appsポリシーを編集してSolidWorksソフトウェアを展開します。
  5. グループ ポリシー ダイアログ ボックスでコンピュータの構成とソフトウェアの設定を展開します。
  6. ソフトウェア インストールを右クリックし、新規作成 > パッケージを選択します。
  7. アドミニストレーティブ イメージまで参照し、開く(Open)をクリックします。
  8. ソフトウェアの展開 ダイアログボックスで、公開または割り当て時の詳細設定 を選択し、OK をクリックします。
  9. SolidWorksのプロパティ ダイアログボックスの変更(Modifications)タブをクリックします。
    1. 追加をクリックします。
    2. .mst ファイルを検索します。
    3. 開くをクリックします。
  10. OKをクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Microsoft Active Directoryを使用したアドミニストレーティブ イメージの展開(Deploying an Administrative Image Using Microsoft Active Directory)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
