アセンブリがどのように SolidWorks から CircuitWorksへエクスポートされるかに影響するオプションを設定します。
CircuitWorks オプション- SolidWorks エクスポートを表示するには、CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスから SolidWorks エクスポートをクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー
をクリックし、オプション
をクリックします。
- SolidWorks から、をクリックします。
| 搭載部品のパート名にコンフィギュレーション名を設定 |
電機系CADの部品名としてアクティブなコンフィギュレーション名を使用 CircuitWorks は部品ファイルにユーザー定義プロパティとして以前に保存されたどんな部品名も無視します。 CircuitWorks は SolidWorks 部品の異なったコンフィギュレーションを異なる電気系CAD の搭載部品として見なします。 このオプションが選択されていない場合、CircuitWorks は、以前に保存された部品名が存在している場合、それを使用します。 さもなければ、CircuitWorks は SolidWorks のファイル名を使用します。 CircuitWorks は SolidWorks 部品の異なったコンフィギュレーションを同じ電気系CAD の搭載部品として見なします。
このオプションは搭載部品名には影響しません。 CircuitWorks は常に存在する場合は、部品ファイルに保存された電気系CAD の搭載部品名を使用し、そうでなければ SolidWorks ファイル名を使用します。
ボードの上面の選択(Selection of top face of board)
CircuitWorks で作成されなかったアセンブリをエクスポートする場合、CircuitWorks は回路基板を表す搭載部品の上面をプロンプトします。 選択することで基板搭載部品を識別し、CircuitWorks がアセンブリをエクスポートするために使用する座標系を定義します。 詳細は、
SolidWorksモデルをCircuitWorksにエクスポート(Exporting SolidWorks Models to CircuitWorks)を参照してください。
| 1 回プロンプト |
それぞれのアセンブリをエクスポートする最初の 1 回をプロンプトします。 CircuitWorks はもしアセンブリを再度エクスポートする場合、選択したものを使用します。 アセンブリをエクスポートするときに間違った面を選択すると、毎回プロンプトを表示を選択して、既知のアセンブリをプロンプトしないが選択された状態でアセンブリをもう一度エクスポートすると、1 回プロンプト設定が復元されます。
| 毎回プロンプト表示 |
エクスポートを行うときに毎回プロンプトします。 |
正しい名前のスケッチが見つからなかった場合(If no correctly named sketches are found)
SolidWorks から CircuitWorks までアセンブリをエクスポートするとき、CircuitWorks は搭載部品を識別するためにエクスポート ルールを使います。 SolidWorks モデルの押し出しフィーチャーとスケッチ フィーチャーに適用できる命名スキームの詳細については、SolidWorks フィーチャーのマッピングを参照してください。 シルエット エッジを使用して、命名スキームに従わないモデルの搭載部品形状を決定するように CircuitWorks を指定できます。
| 搭載部品を無視する |
シルエット エッジ認識を無効にします。 搭載部品はエクスポートされません。 |
| 搭載部品のシルエット エッジを使用して形を決定する |
プロンプトなしで、シルエット エッジ認識を有効にします。 適切なスケッチを含まない場合、常にこの動作を搭載部品に実行するをプロンプトから選択することにより、このオプションを有効にすることができます。
| 毎回プロンプト表示 |
シルエット エッジ認識を使用するかにかかわらずプロンプトします。 |
ユーザー定義の座標系(User-defined Coordinate System)
| この座標系に基づく搭載部品のインポートとエクスポート: |
CircuitWorks がインポートとエクスポートの間に搭載部品を配置するために使用するユーザー定義の座標系の名前を指定します。 デフォルト名は CWX です。 |
