Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Collapse SolidWorks インストレーション及びアドミニストレーション ガイドSolidWorks インストレーション及びアドミニストレーション ガイド
Expand SolidWorks 製品のアクティベーションSolidWorks 製品のアクティベーション
Expand 設定のコピー ウィザード設定のコピー ウィザード
Expand SolidWorks RxSolidWorks Rx
SolidWorks ServicePack
Expand SolidWorks CAD Admin Dashboard SolidWorks CAD Admin Dashboard
ハードウェアのベンチマーク
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
利用可能なより新しいバージョン(Newer Version Available)
Installation Managerは、より新しいバージョンのSolidWorks製品を検知します。オリジナルのインストレーションDVDまたはダウンロードに含まれるバージョンのインストールを選択できます。または、新しいバージョンをダウンロードしてインストールすることを選ぶことも可能です。
DVDからインストールする場合(If You Are Installing from a DVD)
より新しいバージョンを使用しますか?(Would you like to use the newer version?)で以下のいずれかを選択します。
  • いいえ、このDVDからのversionのインストールを継続します。その後で少量のダウンロードを行って更新することができます。(No, continue installing version from this DVD. You can update afterwards with a smaller download.)
    このオプションは、現在のInstallation Managerを使用してインストレーションを続行する場合に選択します。
    インストレーションが完了した後は、Installation Managerを使用してアップデートをチェックしてインストールすることができます。アップデートをチェックするには、スタート > SolidWorks Installation Manager > アップデート チェックを実行します。
    この場合の利点は、ダウンロードが最小限になることです。不利な点は、これが2ステップの過程になり、ダウンロードしたファイルが特定のバージョン用になる点です(他のバージョンを使用しているユーザーと共有はできません)。
  • はい、このDVDを使用してインストールを行います。続いて、ダウンロードして次までのアップデートを行います version (Yes, perform installation using this DVD, then download and update to version
    SolidWorks製品の最新のバージョンをインストールするために、このオプションを選択し、最新のバージョンのInstallation Managerをダウンロードして起動します。
    小さなServicePackリリースを利用してDVDバージョンをアップデートできる場合、Installation Managerは最初にDVDから元のバージョンをインストールし、次にServicePackアップデートを適用します。この結果、ダウンロード サイズが小さくなります。
    DVDからインストールを続行するオプションを選択してから、後日アップデートを適用しても同じ結果を得られます。
    このオプションの利点は、これが1ステップの過程であることです。
通常、完全なバージョンをDVDからインストールし、Installation Managerを使用して更新をチェックし、インストールすることが最小限のファイルをダウンロードする点で推奨されます。
ダウンロードからインストールする場合(If You Are Installing from a Download)
次のいずれかを選択します。
  • versionのインストールを続行します。(Continue installing version.)
    このオプションを選択し、初期のダウンロードに含まれるバージョンのインストールを続行します。
  • 新しいバージョンのダウンロードとインストール: version (Download and install a new version: version
    このオプションを選択し、新しいバージョンをダウンロードし、インストールします。もし複数の新しいバージョンがあるなら、ダウンロードしてインストールするバージョンを選択できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   利用可能なより新しいバージョン(Newer Version Available)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
