目次
ある座標系の別な座標系に対する相対的な方向は、3つの連続した回転シーケンスにより定義されます。 空間固定の回転などのシーケンスは、ヨー、ピッチ、およびロールにより定義されます。 このシーケンスは、複数の方法により定義可能です。
ある座標系の別な座標系に対する相対的な方向は、3つの連続した回転シーケンスにより定義されます。 3 つのオイラー角はボディ固定回転の順序などの 1 つを定義します。
ある座標系の別な座標系に対する相対的な方向は、3つの連続した回転シーケンスにより定義されます。 3 つのブライアン角はボディ固定回転の順序などの 1 つを定義します。
動作している部品の方向をプロットすることができます。
Rodrigues パラメータは回転しているフレームともう1つの参照フレーム間の座標変換を指定します。 動作している部品の回転方向を指定するために、正規化された Rodrigues パラメータをプロットすることができます。
動作している部品の回転方向を指定するために投影角度をプロットすることができます。
反射負荷情報は適切なサイズのモーターを負荷に耐えるよう選択することに使用できます。 モーション解析 スタディで、反射負荷結果を計算し、プロットすることができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
