Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
モーション スタディでモーター変更を設定(Configuring Motor Changes in a Motion Study)
SolidWorks Simulation® Professional アドインを用いれば、モーション解析 スタディを使用してイベント ベースのモーション制御を含むアセンブリのモーションを計算することができます。
イベント ベースのモーション スタディは、トリガー イベントから発生するモーション動作セットと共に定義されます。 要素変更に対する正確な時間シーケンスを知らないとき、イベント ベースのモーション スタディを作成します。 イベントベースのモーション スタディを計算することにより、要素の変化のために時間のシーケンスを得ることができます。
たとえば、コンベヤ ベルトに沿って動いている構成部品を含む製造プロセスで、ベルトに沿う構成部品の位置に従って、モーターが始動したり変化したりします。 しかし、モーションを計算する前には、構成部品がある位置に届く正確な時間を知らないので、モーターの値を変えて時間を決定することができません。 モーターを起動、または変更する正確な時間を知ることなしでは、時間ベースのモーション スタディを作成することはできません。 しかし、イベントベースのモーションスタディを使用してコンベア アセンブリ モーションをモデル化できます。
コンベア ベルトモデルで、次のことが行えます:
  • 近接センサーを定義して、構成部品位置をモニターします。
  • センサーの値に基づくトリガーを定義します。
  • モデルの一定速度のモーター、またはサーボ モーターを定義します。
  • センサーにより、またはスケジュールに従ってトリガーされたとき、モーターを始動するか値を変更する動作を定義します。
イベントベースのモーション スタディでトリガーに対する応答でモーター アクションを指定する前に次を行います:
  1. イベントベースのモーション スタディで、タスク名と説明を入力して、タスク トリガーを設定します。 例えば、構成部品位置に基づくアクションを引き起こす近接センサートリガーを定義します。
  2. タスク アクションに割り当てるモーターを定義します。 例えば、変位サーボモーターを定義します。
タスクトリガーに対する応答でモーター値を変えるタスク アクションを定義するには:
  1. タスク列で、フィーチャー 列のテキストをダブルクリックします。
  2. [フィーチャー] ダイアログ ボックスで、モーター リストから、一定速度のモーターまたはサーボ モーターを選択します。
    それぞれのフィーチャーに同じアクションを割り当てる限り、1つ以上のフィーチャーを選択することができます。
  3. OK をクリックします。
  4. タスクで 動作 列をクリックし、変更 を選択します。
  5. には、動作の最後のモーターの値を入力します。
    単位はモータータイプに依存します。
    たとえば、変位サーボ モーターで構成部品を 120 ミリメートル動かすためには、120mm と入力します。
  6. 継続時間 に、タスク動作の時間を入力します。
    たとえば、2s と入力します。
  7. タスクの プロファイル 列をクリックし、モーター関数のプロファイルを選択します。
    アクションの間のモーター値は、アクションの開始と終了においてプロファイルとモーター値に依存します。
    たとえば、変位サーボ モーターのために、直線変位軌跡を描く、直線 を選択します。
類似の方法をモーションの間の一定のトルクを変えるか、あるい値を与えるために使うことができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   モーション スタディでモーター変更を設定(Configuring Motor Changes in a Motion Study)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
