目次を表示しない
応力解析のメッシュ密度の編集(Modifying the Stress Analysis Mesh Density)
応力解析は、メッシュの中に分離している構成部品ジオメトリにより、値を計算することで、構成部品の応力、変形、安全率の結果を計算します。
メッシュ密度は、デフォルトの計算されたメッシュサイズに適用されるスケール係数によって表されます。 スケール係数範囲は、2.0、粗い から 5.0、細かい まです。 細かいメッシュ密度は、シミュレーション結果でより正確な解を与えますが、より多くの計算時間を必要とします。 応力解析結果を設定するとき、メッシュ密度を修正して、密度がエラーを起こさないことを調べることができます。
Simulation セットアップ PropertyManager でメッシュ密度を修正/確認するには:
  1. 詳細設定 をクリックして、スライダー上にポインタを移動すると現在のメッシュ密度が表示されます。
  2. 粗い細い の間でスライダーをドラッグしメッシュ密度を変更します。
  3. メッシュ チェック をクリックして、新しいメッシュ密度によってエラーが生じないことを確認します。
    メッシュ密度計算で使用されるタイム ステップ数は、モーション スタディ プロパティ PropertyManager の 秒毎のフレーム数 設定に依存します。
    プログレス ダイアログが現れ、計算された時間ステップを表示します。
  4. Simulation セットアップ PropertyManager でその他の要素を変更し、 をクリックします。
メッシュについての詳細は SolidWorks ヘルプ : メッシュ を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   応力解析のメッシュ密度の編集(Modifying the Stress Analysis Mesh Density)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
