プリンタの設定を変更することができます。
プリンタを設定するには、SolidWorks ドキュメントを開いておく必要があります。
			プリンタ設定を変更するには、 をクリックし、次に説明するオプションから選択して OK をクリックします。
印刷ダイアログ ボックスでページ レイアウトの設定 (Page Setup) をクリックすることもできます。
印刷設定
| システムの設定を使用 | Windows の印刷設定を使用してドキュメントを印刷します。これらの設定は、必要に応じて変更できます。 |
| このドキュメントの設定を使用 | システムの印刷設定を、現在のドキュメントに保存されている印刷設定で上書きします。この設定に加える変更は、現在のドキュメントのみに適用されます。システムの印刷設定は、変更されずに保持されます。 |
| 個々の図面を個別に設定 | 次の設定(Settings for)で図面シートを選択し、それぞれのシートの設定を指定します。 |
| 後続して印刷されるファイルについては、最後に選択した設定内容が適用されます。 |
解像度とスケール
		 DXF/DWGネイティブ フォーマットの図面シートでは使用できません。
印刷ドキュメントのスケール率を設定します。
| ウィンドウと同一 (部品とアセンブリのみ) | グラフィック領域の現在のビューを印刷します。 |
| 用紙サイズにフィット (図面のみ) | 用紙サイズにフィットするように、図面シートを印刷します。 |
| スケール変更 | 指定したスケール率(パーセント)でドキュメントを印刷します。 |
| 高品質 (High Quality) (図面のみ) | プリンターと用紙サイズの組み合わせに基づき、SolidWorks によって最適な解像度が決定されます。
高品質 (High Quality) を選択した場合は、ファイル
印刷
プロパティをクリックして、選択したプリンタの詳細設定プロパティを設定します。スター出力を改善するオプションがある場合、そのオプションを選択すると、より高品質な印刷出力を得ることができます。 |
用紙
| サイズ(Size) | ドキュメントを印刷する用紙サイズを設定します。 |
| 熱源 | 用紙が置かれるプリンタ トレイを設定します。 |
図面の色
| 自動(Automatic) | プリンタやプロッタドライバでカラー印刷が可能な場合、色の情報も送信されます。カラー印刷できない場合は、白黒の情報が送信されます。 |
| 色 / グレイ スケール | プリンタやプロッタドライバーの機能にかかわらず、ソフトウェアにより色のデータが送信されます。白黒のプリンタは通常、色のエンティティをグレイ スケール、またはこのオプションで遅らせられた状態で印刷されます。このオプションは、カラープリンタやプロッタが自動(Automatic)設定で白黒で印刷される場合に使用します。 |
| 白黒 | プリンタやプロッタの色の機能にかかわらず、すべてのエンティティはプリンタやプロッタに白黒で送られます。 |
印刷の向き (Orientation)
| 縦 | ドキュメントを縦方向に印刷します。 |
| 横 | ドキュメントを横方向に印刷します。 |
