Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ブロックの挿入
既存のブロックのインスタンスを追加、あるいは以前保存されたブロックを参照し、挿入できます。
ブロックを挿入するには:
  1. スケッチ編集 (Edit Sketch) モードで、ブロック ツールバーのブロックの挿入 (Insert Block)Tool_Insert_Block_Block.gif をクリックするか、ツール (Tools) > ブロック (Blocks) > 挿入 (Insert) をクリックします。
  2. PropertyManager の挿入するブロック (Blocks to Insert) で次を行います。
    • ブロックを開く(Open Blocks)からアイテムを選択し、現在のブロックの別のインスタンスを挿入します。
    • 参照 (Browse) ボタンをクリックして以前保存されたブロックを探します。
    現在のスケッチにあるブロック: 以前に保存されたブロック:
    1. ブロックをドラッグし、グラフィックス領域でクリックして配置します。
    2. 次のいずれかを行います。
      • ステップを繰り返して別のインスタンスを追加します。
      • 別のアイテムをブロックを開く(Open Blocks)から選択します。
    1. ダイアログボックスでブロックを選択し、開く(Open)をクリックします。
      ファイルへの外部参照を作成 (Create external reference to file) を選択すると、元のファイルに行った変更がブロックの全てのインスタンスに適用されます。現在のドキュメントに含まれるブロックを編集することはできません。
    2. ブロックをドラッグし、クリックして配置します。
      PropertyManager の挿入するブロック (Blocks to Insert) で、ファイルへリンク (Link to file) を選択できます。結果は、ダイアログボックスでファイルへの外部参照を作成を選択した場合と同じになります。
  3. 必要に応じて拘束を追加し、動きが正しく拘束されていることを確認します。
  4. PropertyManagerのパラメータ(Parameters)のセクションで値を設定します:
    • ブロック スケール (Block Scale) PM_Scale_Factor.gif:デフォルト値の 1 は元のブロックのサイズです。
    • ブロックの回転 (Block Rotation) PM_angle.gif:デフォルト値の 0 は元のブロックが作成された角度です。
  5. PM_OK.gif をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ブロックの挿入
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
