エッジフランジ(Edge Flange)PropertyManagerのオプション、エッジまででマージ(Up to Edge and Merge)は、2つの平行するエッジを接続してマルチボディ部品にします。
エッジは平行し、同じ厚み、そして板金ベース部品の一部で、異なるボディに属している必要があります。このオプションはフランジのパラメータ(Flange Parameters)で1つのエッジを選択すると、利用できるようになります。
エッジまででマージ(Up to Edge and Merge)オプションは、エッジ間の角度を自動的に計算します。計算を上書きし、接続フランジを延長または短縮することも可能です。
エッジ フランジを挿入して板金ボディをマージするには:
2つ目のボディで選択するエッジは、最初のボディで選択したエッジに平行し、同じ厚みを持つ必要があります。
エッジフランジは2つのボディをマージします。
FeatureManager デザインツリーのカット リストが更新され、結果のボディ数が表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
